Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве фидера этот кабель?
кабель 75омный и соответственно придётся решать проблему согласования,если внешняя оболочка блестящая и ногтём не режется то пойдёт на кв вполне,оболочка белого цвета не расчитана для работы на солнце и морозе,сейчас параметры у кабелей такого типоразмера одинаковые и надо более внимательно смотреть на его конструктив и исполнение,чтобы через полгода его не пришлось менять из-за треснутой внешней изоляции и насосаной диэлектриком воды,на укв из-за затуханий не пойдёт,основное преимущество RG6 -продаётся везде и недорогой
обычно на улице этого кабеля для своей параболы не более 5м да и подвязывается под конструкции тарели и потому солнце его не достаёт и не трепит ветром,а вот длина от кв антенн получается приличная и открытая всем воздействиям,лучше конечно засунуть его в гофру,для цифры со спутника большая длина прокатит,один раз даже пришлось всю таблетку 100м такого кабеля применить и всё прокатило,для укв несколько раз пробывал-более 25 не имеет смысла применять,всё слабое тухнет в кабеле,для местных связей пойдёт
Он же не подключается напрямую к антенне...Поэтому затухание на этих частотах (до 30дБ /100м) и не заметно...
На КВ затухание до 5дБ/100м. Сойдет.
На УКВ до 9-15дб/100м...Если короткие куски, то сойдет...
Белый...ну на первые 2-...года хватит...
75 омный...придумаете что нибудь...
С учетом Вашего QTH, только для QRP :) (киловатт выдержит, если все более менее согласовать)
Кабель RG-6 стально-медный 32% белый PCI Жила-1.0ммFеCu+4,8мм Foam PE изолятор+Al фольга+32%оплеткаFе+6,8мм ПВХ изоляция ...
Паять, приноровитесь как нибудь...
Хорошая задумка - использовать недорогой 75 Омный кабель
с низким затуханием для УКВ (МВ,ДМВ) для питания КВ антенн.
Сделал кучу трансформаторов 75/50 Ом ,сфотографировал,
измерил КСВ по диапазонам 1,8 - 28 мГц.
Фото и результаты выложил в Инет .
Наберите в поисковике RZ9CJ .
Здесь же на форуме то же где то в ветке фото размещал.
Если будут вопросы - задавайте
Можно взять любое ферритовое кольцо (600НН-2000НМ)
намотать 2 обмотки например 5 и 6 витков.
Провода витков обмоток д.б. близко друг другу - параллельно.
Провод толстый - должен заплонить все внутреннее пространство кольца,
выводы - минимальной длины.
Вот фото - трансформатор должен быть выполнен примерно так,
только количество витков 5 и 6
75 Омный кабель подключаем к обмотке 6 витков,
кусок 50 Омного кабеля (или UHF разьем) - к входу трансивера 50 Ом
На фото - 50 Омный кабель и 112 Омная нагрузка
Всем спасибо за ответы! Я хочу этот кабель пустить на антенну "Базука" и питать ее этим же кабелем. Просто он самый дешевый)))
долго ваша базука не провисит,такой кабель растянется если не центральная жила в случае применения стальной жилы то лопнет внешняя изоляция и всё вылезет,к томуже не в каждом RG-6 паяется оплётка,неизвестно из чего она сделана даже флюсом с кислотой не лудится,в вашем случае сходилбы к кабельшикам и за чекушку можно выпросить RG-11 со стальной омеднёной жилой и внешней изоляции из полиэтилена ,но не ПВХ,в хороших кабелях может присутствовать внутри спецгель чтобы воду не засасывал при повреждении
Я использовал немного на УКВ без согласования... работает...
Вот моя карта связей на FT-897, 6-el DK7ZB 2м над землей и метров 12 ТВ кабеля
Про оплетку - я наматываю поверх оплетки медный провод,
пропаиваю его а вывод - припаиваю к полотну антенны .
С разьемами проще - беру стандартный разьем , накручиваю его.
Покупаю в магазине переходник - UHF на F .
75 Омный F разьем из за его малой длины по сравнению с длиной волны -
не влияет на КСВ антенны.
Использовал у себя на inv v - простоял год.
У меня растянулся и начал подгнивать :)
Сегодня купил 50 метров, посмотрю что будет))) Центральная жила омедненная сталь, оплетка-алюм. фольга и метал. оплетка.
Сергей, с чего Вы это взяли? Стоит ли телить кабель по таким параметрам, только из-за содержания кокса (сажи) в изоляции.. сейчас достаточно много белого кабеля, который годами будет работать на улице и много чёрного кабеля, который рассыпается в помежении.
Спецификацию конкретного кабеля надо смотреть - ИМХО.
Неправда Ваша. В т.н. "американских" вариантах (CommScope, Belden, TFC) RG6, RG11 - центр-сталь, покрытая медью, алюминий меднёный-в магистральных кабелях, типа Quantum Rich (QR540 и выше). В т.н. "европейских" вариантах RG6, RG11 - всё-и центр, и экран медное (Cavel, BetaCavi, Belden).
RIVNE . 24 Роки .
Пане Юрiю !
Маю пiдозру , що ви пагано розумiете , що Вам пiдказують . Так , звичайно , Ви можете використовувати цей " кабель " як фiдер мiж передавачем i антеною . Десь в пустелi . Але у нас все це буде дуже недовготривалим й буде потребувати постiйного сервiсного втручання . Бо закони ФIЗИКИ ще жодна РАДА не вiдмiняла - iржа з'iсть все ! Звичайно не за день-два , а от за кiлька мiсяцев вiдчуете погiршення узгодження , з'являться перешкоди ТВ i таке iнше . Отже . Зробiть все можливе , щоб перешкодити потрапляння води вiд дощу всередину - кiльце вгорi . I не робiть з нього саму антену ! Бо вона горизонтальна - тут важко щось вдiяти .
Так . В очередной раз приношу извинения УЧАСТНИКАМ ФОРУМА . Далее - то-же , но по-русски :
Подозреваю , что Вы плохо понимаете то , что Вам подсказывают . Да , конечно , Вы можете использовать этот " кабель " в качестве фидера между передатчиком и антенной . Где нибудь в пустыне . А у нас всё это будет очень недолговечным и будет требовать постоянного сервисного вмешательства . Потому , что законы ФИЗИКИ никакая ещё ДУМА не отменила - ржавчина съест всё ! Конечно не за день-два , а через несколько месяцев Вы заметите ухудшение согласование , появятся помехи ТВ и т.д. Итак . Сделайте всё возможное для предотвращеня попадания дождевой воды внутрь кабеля - кольцо вверху . И не делайте из него антенну - она горизонтальная и тут трудно что-либо сделать .
Не пинайте ногами - сам в 80-е использовал РК75 с алюминиевой фольгой . Жаль парня ...
RA3DQP абсолютно прав. Алюминиевую центральную жилу встречал только у магистральных кабелей от Cammscope (QR540 и больше)
да никто никогда не будет производить магистральный кабель из стали-из-за его веса монтаж былбы очёнь тяжёл ,да и большое сопротивление стали не позволило бы подать на него дистанционное питание
Проверил . Да - обмедненая сталь.
Ну надо же....
А гнется неплохо.
Ладно - учту.
Так у меди то вес поболе чем у железа будет. Монтаж "у них" осуществляется, в основном, в кабельной канализации, а не "соплями" по чему попало.
Дело в более высоком петлевом сопротивлении по постоянному току и большей жесткости для кабелей с железным омедненным проводником.
Тем не менее, как отметил RA3DQP, в американских кабелях в основном железо-омеднееный проводник.
Краматорск, Донецкая обл.
50 років.
Пане, Ігор Олександрович!
Я все понимаю что мне пишут (или не мне), но у меня такой-же кабель RG-6U уже используется больше 6-ти лет(я ранше не обращал внимания, но сегодня посмотрел на свой фидер, и до сех пор работает нормально). Даже если так как Вы пишите, ее надо использовать в пустыне, всеровно, я думаю, на год мне ее вполне хватит. Поработаю годок, а потом и другую смастерю, если не раньше, надо все попробовать. За одно вам спасибо, на щет защиты от влаги, я как-то сразу об этом не подумал - учту. Спасибо за внимание)))
8-)
Именно . О влаге я и писАл . Удачи !
