Собственно вопрос.
Желательно с фотографиями :)
Собственно вопрос.
К такому кабелю применяются разъемы без пайки . Кабель разделывается специальным ножом.
А в трансивер как такой разъем втыкнуть?
Может переходники есть какие?
К трансиверу идет джампер из более тонкого кабеля (1-2 метра) на одном конце PL-ка к трансиверу , на другом ответный разъем для толстого кабеля.
У меня задача одна.
Есть кабель. Нужно его в дело :)
Поэтому и спросил опытных товарищей о том, кто и как его использует.
Если есть у кого фотографии своих решений, то покажите.
Так быстрее докумекаю, что к чему.
PLек под такой кабель не видел.Да и правда зачем на такой кабель, "почти НЧ" разъёмы.Единственное при каких условиях его можно применить на КВ,это ОГРОМНАЯ длина фидера(несколько км).
А так всё правильно сказали-N разъём-джампер-PLька.
У меня когда обрезки такого(1/2) кабеля остались...долго думал куда бы пристроить.Придумал сделать из этой трубы VHF/UHF антеннку.
Антенна 144 430 Сообщение№9
Да и выше "работают".Вопрос о другом.Целесообразность применения такого кабеля для КВ.
Разъёмы к таким кабелям не паяют!Если медная гофра ещё куда не шло...то биметалл центральной жилы(алюминий-медь) и вспененный изолятор "горячего отношения" не вынесут.Всё под обжим!
Переходнички сделать нет проблем!
Вот например с кабеля 7/8 на "тоненький" RG213.
Добавлено через 54 секунды
Можно,только изоляцию снять.
Этот кабель очень неплохо стыкуется с обычным СР-50 который углом сгибается.
Надо только поработать напильником и головой. Оплётка (трубка) припаивается непосредственно к корпусу разъёма. Раз пять так делал. Прослужило достаточно долго при хорошей мощности. Могло бы и дольше простоять, но было демонтировано по причине ненадобности соединения на разъёмах и сочленено пайкой так.
