Собственно вопрос.
Желательно с фотографиями :)
Собственно вопрос.
К такому кабелю применяются разъемы без пайки . Кабель разделывается специальным ножом.
А в трансивер как такой разъем втыкнуть?
Может переходники есть какие?
К трансиверу идет джампер из более тонкого кабеля (1-2 метра) на одном конце PL-ка к трансиверу , на другом ответный разъем для толстого кабеля.
У меня задача одна.
Есть кабель. Нужно его в дело :)
Поэтому и спросил опытных товарищей о том, кто и как его использует.
Если есть у кого фотографии своих решений, то покажите.
Так быстрее докумекаю, что к чему.
PLек под такой кабель не видел.Да и правда зачем на такой кабель, "почти НЧ" разъёмы.Единственное при каких условиях его можно применить на КВ,это ОГРОМНАЯ длина фидера(несколько км).
А так всё правильно сказали-N разъём-джампер-PLька.
У меня когда обрезки такого(1/2) кабеля остались...долго думал куда бы пристроить.Придумал сделать из этой трубы VHF/UHF антеннку.
Антенна 144 430 Сообщение№9
Да и выше "работают".Вопрос о другом.Целесообразность применения такого кабеля для КВ.
Разъёмы к таким кабелям не паяют!Если медная гофра ещё куда не шло...то биметалл центральной жилы(алюминий-медь) и вспененный изолятор "горячего отношения" не вынесут.Всё под обжим!
Переходнички сделать нет проблем!
Вот например с кабеля 7/8 на "тоненький" RG213.
Добавлено через 54 секунды
Можно,только изоляцию снять.
Этот кабель очень неплохо стыкуется с обычным СР-50 который углом сгибается.
Надо только поработать напильником и головой. Оплётка (трубка) припаивается непосредственно к корпусу разъёма. Раз пять так делал. Прослужило достаточно долго при хорошей мощности. Могло бы и дольше простоять, но было демонтировано по причине ненадобности соединения на разъёмах и сочленено пайкой так.
Привет Стас !
Поговори с Сашей UR5INI ( помнишь , где мы встретились 10 дней назад ? ) . Он их перевидел много .... Может у него и найдёшь нужные разъёмы .
Да ! Уточни : о каких частотах идёт речь ?
Замете!Только в радиостанциях максимальной частоты 137-174МГц!Выше не видел.В FT857 уже N разъём стоит на УКВ.
Одно дело когда делаешь себе или "дяде Васе соседу"...другое дело профессиональный монтаж.Представляю лица заказчика,если бы он увидел такую "чудо конструкцию".
Так можно ещё проще сделать!Примотать RG58 на скрутке и всё обильно замотать изолентой.Вопрос в том, что на UHF Ваша пайка,будет как бетонный блок,с огромными потерями для сигнала.
Говорят надо!Сам не пробовал,но рекомендуют снять изоляцию и просто покрасить грунтовкой(что бы не окислялась).Видимо разница есть.
Ставили, потом одумались. http://www.rigpix.com/yaesu/ft857.htm
Понял. Надо пробовать.
А разве речь про UHF? ;)
Топикстартер не уточнил для какой цели планируется этот кабель. Как правило у НАМ он идёт как "магистральный" от антенны до коммутатора. Примотать RG58 на скрутке и всё обильно замотать изолентой - это тоже вариант, если сделать всё правильно (не примотать, а припаять). Искать дорогостоящие переходники - стоит ли оно того?
Да суть вопроса Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю? - самый простой ответ через "хвостик".
При длине в 200-500.... метров-смысл есть.Меньше...на КВ смысла почти нет.
Если только у вас "дедушка не на кабельном заводе работает и кабеля у вас...ну просто завались"!
Да,разъёмы штука не из дешевых!Около 2тыр штучка.Но ведь это правильные разъёмы?"Родные" для этого типа кабеля!И они НЕ..паяюццца!!!
Простой,не совсем правильный...Но думаю ТС уже хватит инфы...
Пожелаем ему успехов!
Кабель для КВ.
УКВ я пока не понимаю :)
Просто дали мне этот кабель безвозмездно. То есть даром :)
Вот и спросил.
А вы все меня так понапугали, что я теперь задумался... а нужен ли мне он? :)
Ну дык .... Элементарно , Ватсон !
Есть два различных пути решения задачи . Оба правильные . :)
1. На КВ не надо заморачиваться . Обычные хомутики или пайка встык кабелей ( тонкого и толстого ) - главное , чтоб тонкий тоже был 50 Ом . заделать - пластилином . Результат не то , что на 50 , но и на 144 будет хорошим .
2 . Предложи кому нибудь из местной УКВ тусовки . Они заинтересуются , точно . Не хочешь продавать - махни не глядя на тот же RG8 ну или на худой конец на 213-214 . Дадут кусок ещё длиннее . А этот пусть укв-ейники ставят . Многие не знают : как решить проблему жизни на первых этажах в высотках .
Не знаешь кому ? Пиши в личку , разберёмся ....
у коллеги такой же кабель, как у ТС, идет в антенне. антенна на 2 м. диапазон. подключается через переходник. то есть с одной стороны к переходнику идет кабель от антенны (11-эл.) потом переходник и от него кабель к трансиверу. тот что идет к трансиверу, оборван в месте соединения переходника и кабеля к трансиверу. так я не совсем понял кабель этот не паяется, а тогда как он заделывается?
У меня остался последний вопрос к ТС.Какова длина имеющегося кабеля?
Стас! Не слушай никого. Хороший кабель, не вздумай выбрасывать. Совсем не обязательно ставить на него разъемы. Если ты заведешь таким кабелем снижение от 4-5 антенн в antenna-box, то в нем совсем не обязательно их заделывать в разъемы. Даже пайка особо не нужна. Ну сколько ты будешь мощи подводить? Вполне выдержат и обычные механические соединения типа гайка-болт :). А уже от бокса веди кабелем, который с разъемом. :hi:
Стас, где то кажется здесь на сайте (если не ошибаюсь) было выложено видео установки стека 2 по 5 элементов на 40 у RD3A. Найди и обрати внимание на кабель питания антенн. Правда там расстояние конечно до шека приличное. Если даром или по дешевке достался, то почему бы и не поставить. Сейчас дешевле 15 гр. за метр хреновый RG-213 еще найти надо. Знаю кто уже давно пользует такой кабель, причем б/у и из срощенных кусков, оставшийся после замены у "сотовиков". (Там затекший частенько попадается, но с этим все ясно.)
А что там у профессионалов,:new_russian: так мне, например глубоко пофигу, потому что я ЛЮБИТЕЛЬ. И как любитель я не загнан не в какие жесткие рамки требований, инструкций, рекомендаций и прочей бумажной дребедени.
Как сделаешь - так и будет.
