Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Привет Стас !
    Поговори с Сашей UR5INI ( помнишь , где мы встретились 10 дней назад ? ) . Он их перевидел много .... Может у него и найдёшь нужные разъёмы .
    Да ! Уточни : о каких частотах идёт речь ?
  2. #17
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Только вот не пойму если они такие грамотные (буржуи) зачем в УКВ радиостанциях применяют SO-239 вместо N коннектора
    И так сойдёт. А вообще-то и N ставят.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Замете!Только в радиостанциях максимальной частоты 137-174МГц!Выше не видел.В FT857 уже N разъём стоит на УКВ.
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Надо только поработать напильником и головой. Оплётка (трубка) припаивается непосредственно к корпусу разъёма. Раз пять так делал. Прослужило достаточно долго...
    Одно дело когда делаешь себе или "дяде Васе соседу"...другое дело профессиональный монтаж.Представляю лица заказчика,если бы он увидел такую "чудо конструкцию".
    Так можно ещё проще сделать!Примотать RG58 на скрутке и всё обильно замотать изолентой.Вопрос в том, что на UHF Ваша пайка,будет как бетонный блок,с огромными потерями для сигнала.
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    А зачем изоляцию снимать? Их же прямо из коаксиала делают.
    То есть я понимаю, что можно снять, но нужно ли?
    Говорят надо!Сам не пробовал,но рекомендуют снять изоляцию и просто покрасить грунтовкой(что бы не окислялась).Видимо разница есть.
  4. #19
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ставили, потом одумались. http://www.rigpix.com/yaesu/ft857.htm
    Понял. Надо пробовать.
  5. #20
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Сообщение от UX0IM
    Именно, потому что там и 430 мГц уже(хотя в американских версия этих TRX почему то стоят одинаковые SO239)
    Цитата:
    Сообщение от RD3AMP
    __________________
    КУ - другой разницы похоже и нет.
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    По просьбам американских трудящихся.
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Похоже раньше ставили...да сейчас одумались
    На сайте даты больно древние.Скорее всего свежие FT857D все с Nками идут.
    Сорри.Отошли от темы.
    Изображения Изображения
  8. #23
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    А разве речь про UHF?
    Топикстартер не уточнил для какой цели планируется этот кабель. Как правило у НАМ он идёт как "магистральный" от антенны до коммутатора. Примотать RG58 на скрутке и всё обильно замотать изолентой - это тоже вариант, если сделать всё правильно (не примотать, а припаять). Искать дорогостоящие переходники - стоит ли оно того?
    Да суть вопроса Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю? - самый простой ответ через "хвостик".
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    При длине в 200-500.... метров-смысл есть.Меньше...на КВ смысла почти нет.
    Если только у вас "дедушка не на кабельном заводе работает и кабеля у вас...ну просто завались"!
    Да,разъёмы штука не из дешевых!Около 2тыр штучка.Но ведь это правильные разъёмы?"Родные" для этого типа кабеля!И они НЕ..паяюццца!!!
    Простой,не совсем правильный...Но думаю ТС уже хватит инфы...
    Пожелаем ему успехов!
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дедушка или бабушка , но :
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    У меня задача одна.
    Есть кабель. Нужно его в дело
    Поэтому и спросил опытных товарищей о том, кто и как его использует.
    Если есть у кого фотографии своих решений, то покажите.
    Так быстрее докумекаю, что к чему.
  11. #26
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Кабель для КВ.
    УКВ я пока не понимаю
    Просто дали мне этот кабель безвозмездно. То есть даром
    Вот и спросил.
    А вы все меня так понапугали, что я теперь задумался... а нужен ли мне он?
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну дык .... Элементарно , Ватсон !
    Есть два различных пути решения задачи . Оба правильные .
    1. На КВ не надо заморачиваться . Обычные хомутики или пайка встык кабелей ( тонкого и толстого ) - главное , чтоб тонкий тоже был 50 Ом . заделать - пластилином . Результат не то , что на 50 , но и на 144 будет хорошим .
    2 . Предложи кому нибудь из местной УКВ тусовки . Они заинтересуются , точно . Не хочешь продавать - махни не глядя на тот же RG8 ну или на худой конец на 213-214 . Дадут кусок ещё длиннее . А этот пусть укв-ейники ставят . Многие не знают : как решить проблему жизни на первых этажах в высотках .
    Не знаешь кому ? Пиши в личку , разберёмся ....
  13. #28
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    у коллеги такой же кабель, как у ТС, идет в антенне. антенна на 2 м. диапазон. подключается через переходник. то есть с одной стороны к переходнику идет кабель от антенны (11-эл.) потом переходник и от него кабель к трансиверу. тот что идет к трансиверу, оборван в месте соединения переходника и кабеля к трансиверу. так я не совсем понял кабель этот не паяется, а тогда как он заделывается?
  14. #29
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Гайка закручивается, разъем зажимает оплетку.
    Самое простое вам в месте обрыва поставить N-папа + N-мама.
    Такие разъемы не проблема найти, они ходовые в достаточной мере.
  15. #30
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    привожу фотку, которая есть. это тот самый переходник. тот разъем что справа - оборван (вырван кабель). там нет никакой гайки. внутри центральная жила вставляется в центральный канал. а медная оплетка просто сама по себе на контакте ?
  1. Разъёмы
    от RD3ANX в разделе FT-857
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 07:56
  2. 14 + 21 по одному кабелю ?
    от R2RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 16:07
  3. Разъёмы 13-pin
    от RL3AF в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 01:22
  4. Ищу информацию по коаксиальному кабелю
    от UT3IM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2003, 18:54
