Показано с 1 по 15 из 34
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    14 + 21 по одному кабелю ?
    http://files.mail.ru/H3X4YQ
    Попытался совместить (объять для меня пока енобъятное :-)))
    14 и 21 на одной траверсе что из этого вышло .... жду совета.
    Добавлено через 3 минуты
    Чуть длиннее чем JP 2000 бум 8 метров но усиление больше 8 дб.
    Да к проигрышу F/B на 21уже готов по крайней мере у меня не вышло.
    Последний раз редактировалось R2RT; 03.07.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Алексей - я же ответил на Е-мэйл.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Мне лень было оптимизировать. Но что-то вот такое, и проще и лучше получится.
    http://files.mail.ru/OBJ7NY
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - действительно неоптимально *опитимизировано * )))
    КСВ на 14 мГц 1:10 на 21 мГц 1:7
    не 1,1 и 1,7 - а именно 1:10 и 1:7
    В файле RK3RT по крайней мере 20-ка работала -
    от 1,2 на 14 до 2 с хвостиком на 14,3 мГц
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я же говорю, не оптимизировал. Просто показал принцип.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Сергей Геннадьевич спасибо! я только к тому чтобы ухватить принцып как оптимизировать
    ведь чтото получилось а еще вчера я только увидел ММАНу.
    Антенну предстоит поднимать и опускать хотелось бы поменьше.
    Трубки от RA1ALA от Михаила пришли пора расчитывать теперь под то что есть.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не нужно показывать этот принцип.Он изобретен - где то в 40-вых годах,
    если не изменяет мой склероз ))) Называется Open Sleev.
    в Америке господином Боллджаном.
    Промышленностью и некоторыми фирмами выпускаются КВ антенны созданные
    по этому принципу.
    На УКВ такие антенны легко сделать самостоятельно - о чем свидетельствует
    большое количество их повторений .
    Вот - с фото и отзывами
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Да не за что. По электронке я скинул вам - как нужно сделать.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да я и не собирался присваивать себе авторство. Оно мне надо?!
    Добавлено через 2 минуты
    А вот это я не понял?
    Это совершенно другая история.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    SerGen а разве ваши на 2м и 70см не по томуже принципу работают по одному кабелю 50ом.
    За основу брал именно питание активного вибратора на 14 и пассивно на 21 с расстоянием между ними 26см как в JP2000 и вибратор получается между рефлектором 21 и за вибратором 14.
    В чем ошибка не понял уменя на 21200 КСВ 1,5 на 141500 -1,12.
    Поясните что не так ???
    Добавлено через 14 минут
    А вот кто потерял 4й элемент на 21 ??? не понял.
    Добавлено через 22 минуты
    http://files.mail.ru/IS49MM
    Было чуть раньше.
    Добавлено через 1 час 14 минут
    http://files.mail.ru/U4JHYK почему размеры между элементами 14 и 21 почти одинаковы ??? где логика ?
    Последний раз редактировалось R2RT; 03.07.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    73! de Алексей !
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Хочу так сказать еще намекнуть, может быть пригодится.
    ?Необязательно делать все из труб, можно использовать элементы на 14 как несущие а на 21 сделать веревочными. Приличная экономия и в весе и в парусности и в себестоимости.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Роман есть еще одна истина чем больше компромисов тем хуже параметры антенны.
    Один компромис мы уже используем при питании одного активного вибратора на 14.
    А вот почему оптимизируются размеры между элементами и лучшие параметры получаются при "укладке" рядом 14 и 21 ????
    При этом задний лепесток на диаграмме 14 реальный а на 21 при расположении рефлектора сразу за активным элементом хуже в два раза, (если не верите попробуйте сами).
    И вот тут возникает вопрос есть ли файл в ММАНе JP2000 как этот параметр выглядит в еще более компромисной 14,21 и 28 ???
  12. #12
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    UT1MA не намекал, а прямо так и сказал. И сделал.
  13. #13
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    VMA-5 и VMA-6 труд заслуживает большого уважения а вот файл в ММАНе ещё более интереснее "посмотреть" в оправдание заявленных параметров, видел подробные размеры и хорошие фото.
  14. #14
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Пожалуйста:
  15. #15
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Да параметры далеки от идеала а материал элементов телескоп диаметры чтобы каждый имеющиеся трубки подставил и просчитал для себя (не серийное производство :-)))).
    Реактивное от -11 до 12 как и КСВ не в идеале а ведь всего 2 элемента.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:37
  2. Ищу информацию по коаксиальному кабелю
    от UT3IM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 23:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2003, 18:54
