Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RK3RT
    Все правильно, так и должно быть.
    Рекомендую вам посмотреть конструктив коллинеарной антенны RA3WDK.
    По её аналогии если делать, получаются вообще отличные результаты.
    Диапазоны 14 и 21 не кратны, поэтому параметры должны вы получить не компромиссные. 14 и 28 тут будет чуть сложнее но всеравно реализуемо.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #17
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Роман ! так вот я и хочу просчитать конструкцию оптимально под те диаметры труб которые имеются.
    А в результате получить файл который будет возможно оптимизировать каждому под свои диаметры труб с 4мя элементами это проще сделать, некоторые размеры неизменятся.
    Файла JP2000 в ММАНе не будет производитель "запатентовал" поэтому самому просчитать придется. 20 ка уже "работает" в ММАНе свои 8 дб есть, все вопросы по 21 остались, сколько видел совмещений ниразу такие параметры не видел (расположение элементов 14 и 21 рядом).
    Так вот где ошибка ? Что и как изменять чтобы улучшить параметры на 21 ?
    Добавлено через 1 минуту
    Ссылку на коллинеар ? если не трудно.
    Последний раз редактировалось R2RT; 07.07.2009 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  3. #18
  4. #19
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    7.5 дб реально.
    Подскажите как изменить провод SEG -1 на отдельные участки под то что имеется ?
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот те и здрасьте...
    Вот она - эта антенна . Посмотрите - Мастер вибратор (14 мГц) -
    а рядом с ним : 21 с одной стороны и 28 - то же рядом с ним - с другой
    Кстати Алексей - где трубы заказывали ?
    И материал труб какой ? Д16Т или другой ?
    Это правильно : -1 и должна оставаться для элементов с переменным диаметром.
    А реальные диаметры - меняете так :
    Провод делите на части - по количеству труб - и у каждого ставите свой диаметр
  6. #21
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Сергей Геннадьевич я имел ввиду не вибраторы там "незыблемо" 26см и 15см для 21 и 28 соответственно. Почему размеры рефлектора и директоров 21Мгц приближаются к аналогичным элементам 14Мгц но при этом параметры хуже F/B и КСВ.
    Как сделать отдельно всё по проводам(разбить элемент) я понял это видно в файле ММАНы, при изменении диаметров резонанс убегает поэтому легче подставлять то что есть сразу.
    С той что у меня получилась можно "что-нибудь" сделать в сторону улучшения ??????
    За трубы спасибо Михаилу RA1ALA за 300р из Питера до Тамбова у него на сайте есть прайс.
    Все трубы Д16Т- на слух "звенят" -РЕКЛАМА :-)))
  7. #22
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    В принципе, если не получается, можете сбросить мне на почту, я посмотрю, как появится свободная минута.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Алексей, забудьте про размеры - они будут сильно отличаться от
    монобендовских антенн. Это обусловлено влиянием элементов более
    низкочастотных диапазонов.
    Важнее параметры антенн.
    Что бы *попасть * в КСВ - постройте график - и увидите, где резонанс.
    Выше или ниже.
    Потом попробуйте вручную подвигать элементы - и отслеживайте по
    графику. Затем изменением линейных размеров *подстраиваете*
    параметры в частности КСВ.
    Если есть файл - выложите его.
    Выберу время - поколдую над ним )))
    Алексей - можно ссылку на сайт по трубам и во что
    выльется - заказать например ну скажем на JP2000 ?
  9. #24
  10. #25
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Примерно около 7т.р. получается есть скидка от 5ти тысяч сколько % ???
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Алексей - какие диаметры труб заказывал ?
    На элементы и на траверсу.
    И какие будут использоваться площадки
    для крепления элементов к траверсе - толщина мм ?
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Владимир
    Владимир - спасибо
    Сделать антенну - не боюсь.
    Боюсь мачту (типа Унжи ) на крышу ставить (((
    Есть опыт построения проволочных Яги
  12. #27
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    В файле ММАНы подставлял те диаметры что будут реально, а заказывал недостающие 35,22и20 кстати 20 четко входит в 22ю (применив физику),
    Площадки из текстолита 15мм и дюраль Д16Т 5мм, под бум нержавейка д42мм*1,5.
    Элементы 20м 40/28/16; 15м 28/22/20/16 - поэтому и есть желание просчитать под то что есть - подгонял только концы элементов
    Добавлено через 3 минуты
    Площадки 20ки все текстолит 15мм а 15ки V текстолит 7мм остальное дюраль 5мм.
    Добавлено через 9 минут
    Сергей мне с мачтой проще 15м мачта без растяжек внизу периметр 94см сторона а вверху 24см сторона на фото нечетко но видно то что сейчас стоит
    (была 4 эл. :-((()
    Последний раз редактировалось R2RT; 08.07.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    73! de Алексей !
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Файл то где ?
    Лучше здесь в пост выложить
  14. #29
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    http://files.mail.ru/ARIQAD
    Как по другому прикрепить файл ММАНы ?
    16 метров /КСВ не выше 1.1 но только на резонансной частоте для 21 узкая полоса по КСВ 2
    Спасибо Сергей Геннадьевичу ручИками лучше подгоняется, это только вначале программа
    хорошо подгоняет.
    Не понимаю как тогда работали антенны совмещенные с нормальными размерами ? (расположением элементов )
    Что я такого задал для такого "смещения" ?
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Наверно они были запитаны отдельными кабелями )))
    В этом случае совершенно другой принцип работы.
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Алексей - вероятно вы увлеклись *выжиманием * усиления из антенны.
    Да - усиления получилось высокое - но и полоса пропускания сузилась.
    Антенна - это дитя компромиссов.
    И обратите внимание - на 21 400 - антенна работает *назад* - т.е.
    усиление назад - больше чем вперед.
    Добавлено через 1 час 50 минут
    Попробуйте *помучить* вот этот файл .
    Полоса шире от 21 до 21.3 , если сместить Fрез повыше - можно перекрыть
    весь диапазон. ПО FB - этот вариант лучше - а вот по усилению наоборот )))
    Диаметры элементов - ваши.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:37
  2. Ищу информацию по коаксиальному кабелю
    от UT3IM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 23:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2003, 18:54
