31.10.2011, 15:09 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Привет Стас !
Поговори с Сашей UR5INI ( помнишь , где мы встретились 10 дней назад ? ) . Он их перевидел много .... Может у него и найдёшь нужные разъёмы .
Да ! Уточни : о каких частотах идёт речь ?Последний раз редактировалось UT3IM; 31.10.2011 в 15:33.
-73- Игорь
31.10.2011, 15:09 #17Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
31.10.2011, 15:21 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Замете!Только в радиостанциях максимальной частоты 137-174МГц!Выше не видел.В FT857 уже N разъём стоит на УКВ.
Одно дело когда делаешь себе или "дяде Васе соседу"...другое дело профессиональный монтаж.Представляю лица заказчика,если бы он увидел такую "чудо конструкцию".
Так можно ещё проще сделать!Примотать RG58 на скрутке и всё обильно замотать изолентой.Вопрос в том, что на UHF Ваша пайка,будет как бетонный блок,с огромными потерями для сигнала.
Говорят надо!Сам не пробовал,но рекомендуют снять изоляцию и просто покрасить грунтовкой(что бы не окислялась).Видимо разница есть.
31.10.2011, 15:36 #19Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ставили, потом одумались. http://www.rigpix.com/yaesu/ft857.htm
Понял. Надо пробовать.
31.10.2011, 15:37 #20
31.10.2011, 15:40 #21Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
31.10.2011, 15:50 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
31.10.2011, 16:06 #23КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
А разве речь про UHF?
Топикстартер не уточнил для какой цели планируется этот кабель. Как правило у НАМ он идёт как "магистральный" от антенны до коммутатора. Примотать RG58 на скрутке и всё обильно замотать изолентой - это тоже вариант, если сделать всё правильно (не примотать, а припаять). Искать дорогостоящие переходники - стоит ли оно того?
Да суть вопроса Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю? - самый простой ответ через "хвостик".73! Павел ru3dnn.ru
31.10.2011, 16:47 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
При длине в 200-500.... метров-смысл есть.Меньше...на КВ смысла почти нет.
Если только у вас "дедушка не на кабельном заводе работает и кабеля у вас...ну просто завались"!
Да,разъёмы штука не из дешевых!Около 2тыр штучка.Но ведь это правильные разъёмы?"Родные" для этого типа кабеля!И они НЕ..паяюццца!!!
Простой,не совсем правильный...Но думаю ТС уже хватит инфы...
Пожелаем ему успехов!
31.10.2011, 16:53 #25Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
31.10.2011, 17:30 #26nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Кабель для КВ.
УКВ я пока не понимаю
Просто дали мне этот кабель безвозмездно. То есть даром
Вот и спросил.
А вы все меня так понапугали, что я теперь задумался... а нужен ли мне он?
73! Стас US4IPQ
31.10.2011, 19:11 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну дык .... Элементарно , Ватсон !
Есть два различных пути решения задачи . Оба правильные .
1. На КВ не надо заморачиваться . Обычные хомутики или пайка встык кабелей ( тонкого и толстого ) - главное , чтоб тонкий тоже был 50 Ом . заделать - пластилином . Результат не то , что на 50 , но и на 144 будет хорошим .
2 . Предложи кому нибудь из местной УКВ тусовки . Они заинтересуются , точно . Не хочешь продавать - махни не глядя на тот же RG8 ну или на худой конец на 213-214 . Дадут кусок ещё длиннее . А этот пусть укв-ейники ставят . Многие не знают : как решить проблему жизни на первых этажах в высотках .
Не знаешь кому ? Пиши в личку , разберёмся ....Последний раз редактировалось UT3IM; 31.10.2011 в 19:14.
-73- Игорь
31.10.2011, 23:18 #28Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
у коллеги такой же кабель, как у ТС, идет в антенне. антенна на 2 м. диапазон. подключается через переходник. то есть с одной стороны к переходнику идет кабель от антенны (11-эл.) потом переходник и от него кабель к трансиверу. тот что идет к трансиверу, оборван в месте соединения переходника и кабеля к трансиверу. так я не совсем понял кабель этот не паяется, а тогда как он заделывается?
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
31.10.2011, 23:27 #29Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
31.10.2011, 23:38 #30
