Вложений: 1
Преселектор из радиодизайна
вот поддался соблазну и на выходных сделал для пробы макет этой конструкции,стр 29-30,кпе 12\495 от бытового прниёмника,другой кпе от р-108,запараллевив попарно секции,катушку для пробы на нч диапазону намотал на пластиковой трубке d25мм,75 витков d=1,2мм,конечно всё строится и работает,но самое главную функцию которую по замыслу автора практически вообще не выполняет,никаких шумов она вообще не убирает,работает как обычный диапазонный фильтр,особенно удивляет заявление повторившего ua3aic что у него шумы полностью пропали в ts-850,бред натуральный,схема годится для детекторного приёмника или же где не нужны фиксированные диапазонные фильтры,ачх по прибору не мерил,гонял по диапазонам и сравнивал эфир с приставкой и без
