Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Преселектор из радиодизайна
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот поддался соблазну и на выходных сделал для пробы макет этой конструкции,стр 29-30,кпе 12\495 от бытового прниёмника,другой кпе от р-108,запараллевив попарно секции,катушку для пробы на нч диапазону намотал на пластиковой трубке d25мм,75 витков d=1,2мм,конечно всё строится и работает,но самое главную функцию которую по замыслу автора практически вообще не выполняет,никаких шумов она вообще не убирает,работает как обычный диапазонный фильтр,особенно удивляет заявление повторившего ua3aic что у него шумы полностью пропали в ts-850,бред натуральный,схема годится для детекторного приёмника или же где не нужны фиксированные диапазонные фильтры,ачх по прибору не мерил,гонял по диапазонам и сравнивал эфир с приставкой и без
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu rd21.djvu (1.27 Мб, Просмотров: 1969)
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    1.Там их несколько.
    2. Сделал и хорошо.
    3. Где снятые АЧХ
    4. Для какой цели применили(написали сообщение)?
    Добавлено через 35 минут
    О вижу немного прояснили, дописав 1 сообщение.
    Ну а что он должен был писать? Ну вот у него не шумит, бывает
    Авторы извесны и другими "трудами"
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...h/ua3aic.shtml
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    хорошо что я её смакетировал,правда и корпус уже подобрал и слесарить хотел,ну и ладно что так закончилось-отрицательный результат тоже является результатом и для общего развития и практики
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Так в одном из первых "Радиолюбителей КВ и УКВ" была нормальная схема преселектора , вот только Амидонов тогда не было в продаже .
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Уважаемый Алексей UA3POY! Прежде чем давать столь эмоциональный оценки о "бреде" некоторых радиолюбителей неплохобы было определиться для чего эта схема и где применима. Ожидать от нее особо нечего. Помогает только при работе с трансиверами с широкополосной преселеселекцией в условиях сильных помех от близко расположенных вещалок и тем более не лучшей избирательностью по забитию. Даже мой UW3DI с полноразмерным входным контуром (От антенны П-контур слабо связывается с высокодобротным входным контуром далее индуктивная связь с УВЧ с коэффициентом трансформации от 1/ 5 на ВЧ и до 1/10 на НЧ диапазонах) субъективно "чище" звучит чем "японцы" без преселектора по входу. А вообще если не по теме - попробуйте на досуге посмотреть биографию этого заслуженного человека в прошлом штурмана ГВФ и по жизни радиолюбителя Николая Андреевича UA3AIC. Уверяю Вас -узнаете много интересного о чем не писали газеты в свое время(60-70е годы). После уже если помните (судя по Вашему возрасту ) должны помнить трагические события когда стюардесса стала на пути уголовников-угонщиков самолета ГВФ. .... Так это было еще раньше...просто в СССР такого "быть не могло" хотя было....Долго молчали ..... теперь все можно.....
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    А с чего Вы решили что он должен убрать шумы ?
    Если у вас под боком частокол из мощных передатчиков , то может и помочь .Видимо у Вас с этим всё в порядке .
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    тогда надо было другое название статьи придумать и не обещать фантастическое,например "перестраиваемый диапазонный фильтр" и ничего более
    Добавлено через 5 минут
    никто никого не оскорблял,просто такие заявляния о "практически полном исчезновении шумов" выглядят неправдоподобно и получается что найдена панацея от шумов таким примитивным методом
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    +1
    ...тоже делал....
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    вот это,автор честно пообещал и объяснил что его преселектор будет давить по пч и зеркалке и ни единого слова про подавление шумов
    Вложения Вложения
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    преселектор
    Алексей! По теме можно посмотреть публикацию - две страницы из журнала "Радио" 60-х годов. Если не для повторения то для ознакомления с одним из способов повышения реальной избирательности приемника а следовательно и улучшения соотношения сигнал/сигнал+шум в условиях помех без применения фазового(нужна вторая антенна) компенсатора помех .Схема была собрана и проверена в свое время с ламповым вещательным приемником и конвертером на любительские диапазоны. Работает как заявлено-особенно поражает эффект сужения полосы пропускания входного контура вплоть до величины 3-5 кГц (звуковой спектр!!!)соответственно с "диким" повышением чувствительности и избирательности по зеркальному каналу.Соответственно согласно выкладок авторов статьи повышение добротности преселектора до неск. тысяч(примерно соответствует величине добротности кварцевого резонатора) дает еще и дополнительное улучшение соотношения сигнал / cигнал+собственный шум "первого " элемента тракта приемника будь то УВЧ или активный смеситель на лампе или транзисторе(пассивный смеситель с высоколинейным драйвером УПЧ). Для повторения можно рекомендовать к простым приемникам прямого усиления или простеньким суперам - там эффект будет колоссальным. Неудобство-лишние органы управления и необходимость аккуратной настройки при подходе к порогу генерации. 73!
    Вложения Вложения
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не смог пройти мимо такого преселектора: https://m0wwa.co.uk/page/M0WWA_MW_band_preselector.html для информации..
  12. #12
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Не смог пройти
    повторил или купил. Делись впечатлением
  13. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не, не. Не купил. Делал подобный на больших катушках, в коробках из фольгированного текстолита по схеме от поляка одного. И тоже не довел до конца.
    Просто очень правильная идея ,применять катушки больших размеров и помещать их в экранированные коробки , что-то типа спиральных резонаторов . Тем самым повышая добротность катушек и делая более узкую полосу пропускания преселектора при этом. Ну и плюс я просто коллекционирую у себя на компе изящные конструкции. Поэтому не смог мимо этого сайта пройти. А ссылку запостил, т.к. считаю что надо делиться с народом хорошими идеями..
    Ps Да, если интересно могу фото выложить преселектора от поляка. Сайта того уже нет давно, а у меня фото сохранились. По похожей методологии сделан ..
    Преселектор от SP7PKI:
    Данные и схема:
    wej%C5%9Bciowe_odbiorcze_filtry_pasmowe.pdf
    parametry_cewek.doc
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,906
    984
    9105
    Игорь, "гладко было на бумаге" ... :-) как то мне в руки попадал такой преселектор. тоже было интересно после прочтения статьи в вышеназванном журнале. сделан был красивенько. после проверки АЧХ-метром оказалось что в реальности не все так красиво. на каком то из диапазонов сопряжение контуров было приблизительно, на остальных его вообще не наблюдалось. хотел было повозиться, но все было красиво запаяно и залито лаком - передумал. полосы контуров были довольно широкие. собран он был по схеме, никаких регулировочных элементов не было. потому и не стал портить дизайн. поменял его на более полезную железяку. возможно пользователям импортных трансиверов с октавными фильтрами он будет полезен для остальных вариантов вряд ли.
    тут два варианта:
    1. забыл подключить антенну%
    2. забыл включить трансивер :-)
    все остальное лукавство или маркетинг.
    в какой то из тем про преселекторы наш коллега из 9 района "подружил" ФТ-2000 и Б2-32 от Р-160. расшифрую , это блок входных контуров и увч с повышенной избирательностью. если присмотреться - по входу 2-х контурный перестраиваемый дпф на дискретных конденсаторах + увч, кажется каскодный кп903 +кт904 и на выходе тоже 2-х контурный перестраиваемый дпф на дискретных конденсаторах. со слов автора, он остался очень доволен такой комбинацией. где то упоминалось, полоса этого блока на 160м около 15 кгц и плавно расширается до 250 кгц на 28 мгц. в природе есть и "чувствительный" блок для этого приемника, Б2-37. там по входу и выходу по одному перестраиваемому контуру. но мне такой ни разу не попадался.
  15. #15
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Был у меня Kenwood ts990s,куплен был в Питере новым и имел на "борту" фирменный преселектор. Алгоритм действия. При включении преселектора преамп переключался на компенсацию потери чувствительности от включенного преселектора 12дб.
    Так вот на диапазонах 160 и 80м эффект был заметен и применялся в необходимых случаях, даже на 40м не применялся никогда,эффект был "0".на ВЧ не применялся никогда вообще.Преамп то был включен на компенсацию и чувствительность была что с ним что без него. А полосы ,смотрите сами.Блажен кто верует .....и по шумам и по узким полосам.
    Это фирменный ....не самопал.
    Гораздо лучше работают фазовые подавители помех,ГОРАЗДО лучше но сложная и длительная настройка на станцию +наличие 2 антенн на диапазон убивает все преимущества. Был у меня пару лет ,позже продал.Знаю не понаслышке.
    В трансивере Kenwood ts990s на входе применены были 15 ДПФ ,аппарат работал очень даже !!!
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. Преселектор EZ-100 (EZ-111)
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 08:15
  3. Преселектор
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 20:27
  4. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
  5. Детектор из певого Радиодизайна
    от UA6GC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2003, 11:51
