Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    887
    164
    156
    Кабель для антенны
    Кто какой кабель использует для своих антенн? Хотелось бы узнать подробно плюсы и минусы тех или иных марок и, конечно же, адреса интернет-магазинов, где приобретали. Хочу выбрать наиболее удачный вариант для XL-222.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    так эта антенна не укв,то здесь неважны затухания,понятно дело что не будете применять 100вт , то здесь нужно исходить от подводимой мощности,у себя успешно применяю недорогой и отличный гибкий многожильный РК-50-7-11,минусов не заметил,покупал по объявлению,потом ещё за незадорого ещё отдали 80м вояки
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    RG-213, LMR-400. Длина и диапазон играют существенную роль, если кабель длинный (50 и более метров), принимайте во внимание потери, влияет не только на передачу, но также и на прием. Поэтому не советую RG58 или RG8X, разве что при длинах в несколько метров и на КВ.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    RG-213,
    качественного такого не делают,оплётки в нём как волос на голове Котовского и цена от 80р\м
    Добавлено через 4 минуты
    RG58 или RG8X
    у них экран-оплётка практически не паяются,флюсы не помогают
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Возможно, у вас там хорошего RG213 нет, не знаю, мне пока некачественный не попадался.
    Добавлено через 3 минуты
    Имел дело (есть куски и дома, и на работе) и с тем, и с другим (RG58, RG8X оба 50-омные), там обычная проволочная оплетка, прекрасно паяется. Может, какие-то модификации есть, неизвестные мне?
    Последний раз редактировалось N2HO; 09.04.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    думаю не стоит сравнивать кабели( и всё остальное) , если находимся в разных странах и на разных континентах
    через интернет магазины не стоит заказывать,на картинке будет одно,а пришлют похожее,но не то что хотелось бы,такие вещи лучше сначала пощупать и потом покупать
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Достаточно много работаю с кАбелями.
    Заметил одну закономерность.
    Способ нанесения марки кабеля.
    Пример:
    Верхний вариант,как правило,изоляция жесткая,скорее пластиковая.Такой кабель на морозе(начиная с -1С) превращается в "палку",при изгибе легко лопается внешняя и внутренняя изоляция.
    Плетение оплетки жидкое,из непонятных металлов,тяжелое для пайки.Центральная жила(бывает) одинарная(не многожильная).Иногда оплётка дублируется металлизированной плёнкой,которая прикипает в процессе производства к материалу внутренней изоляции.Часто попадались вздутия на внешней изоляции.Тут два варианта автомат "плеснул" много пластика,полный брак(обрыв оплетки,центральной жилы,срощеный..).
    Короче "Г".
    Второй вариант(нижний кабель) значительно лучше.
    Изоляция более эластичная,похожа на резину,не теряет свои свойства при морозе.Оплётка плотная,центр многожильный.
    Это по поводу RG58.
    Про RG213.Не попадалось плохого качества.Брали с нанесением марки кабеля двумя выше показаными способами.Может потому,что берем у давно провереных поставщиков(не розница),может нам просто бяку стараются не присылать...
    Ценник на 213 примерно 80-100р/м(хотя находил и по 47р/м).
    Через некоторое время,научился отличать качество кабеля на ощупь(согласен с RA3POY).
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Затухание кабеля имеет большое значение и на КВ.
    Не правы те,кто говорит что кабель 50 Ом любой пойдет.
    Берем табличные данные для кабеля РК50-7-11
    Есть значение затухания на частоте 10 МГц (0,02 дБ/м) и 100 МГц (0,09 дБ/м).
    Для 28 МГц - ну пусть это будет 0,07 дБ/м
    Значит на 10 м - затухание 0,7 дБ а на 40 м куске кабеля 2,8 дБ
    Это значит,что до антенны дойдет ровно половина (3дБ) мощности
    передатчика.
    Выбирать кабель нужно очень осторожно ,зная затухание и производителя.
    Чем толще кабель-тем лучше. Знаю,что на серьезных контестовых станциях
    антенны 28 МГц располагают как можно ближе к шеку
    а кабель применяют примерно 20 мм в диаметре 7/8"
    Добавлено через 2 минуты
    Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.
    Марка Затухание, дБ/м Допустимая мощность, кВт
    10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц
    РК50-7-11 0,02 0,09 0,4 1,1 2 0,54 0,115 0,04
    РК50-7-11С 0,02 0,09 0,04 1,12 2,2 0,6 0,106 0,035
    РК50-7-12 0,02 0,09 0,4 1,1 3 0,8 0,2 0,05
    РК50-7-13 - 0,07 0,3 1,2 - 0,66 0,2 0.05***
    РК50-7-15 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,6 0,114 0,037
    РК50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 3,2 0,8 0,2 0,05
    РК50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,58 0,115 0,038
    РК50-7-21 - 0,07 0,12 1,06 - 1,2 0,8 0,2
    РК50-7-22 0,015 0,07 0,3 1,04 10,1 3 0,85 0,3
    РК50-7-28 - 0,07 0,27 1,01 - 1,23 0,9 0,23
    РК50-7-29 0,01 0,04 0,17 0,68 0,085 0,028 0,008 0,002
    РК50-9-11 0,011 0,07 0,35 1,15 4 0,9 0,22 0,056
    РК50-9-12 0,011 0,068 0,32 1,115 4 1 0,23 0,057
    РК50-9-23 0,05 0,2 0,3 1 4 0,9 0,5 -
    Для сравнения : более толстый кабель РК50-9-12 имеет заметно меньшее затухание
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.04.2013 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На сайте одного китайского производителя предлагается кабель RG-58A, а потом идут возможные варианты поставки. По нашему (по ГОСТовски) они все должны были, наверное, иметь различные обозначения. Поэтому что покупают наши и что продают в магазинах неизвестно, но всё обозначается как RG-58... А там варианты - и медь, и сталь меднённая, и одинарная изоляция, и двойная. И так далее...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Согласен на все 100%.
    Китайцы народ шустрый.Не удивлюсь,если они для России РГ-58 выпустят или на нашу маркировку РК 50 перейдут.
    Они даже Made in Japan стали без ошибок писать...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я по работе больше имею отношение к 75 кабелям.
    По параметрам соответствуют закупаемые большими партиями через дилеров.
    Все что брали на рынке и в магазинах,измеряли - не было случая, что бы
    соответствовали заявленным для данного типа кабеля параметрам.
    С чем все и поздравляю.
    Все что может приобрести частник - некондиция.
    По крайней мере 75 Омные кабели.
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Автор не указал главное: длину трассы.
    По теме: уходите уже от п/э диэлектриков на фидерных линиях. Сейчас такая возможность уже доступна всем. Даже если поставите SAT-50 75 Омный, это будет лучше, чем RG-58 однозначно. И чем трасса длиннее, тем эта разница ощутимей. Я использую 8D-FB на всех антеннах (настоящий), за исключением переключаемых на 40м - там лежит 50м РК-50-7 потому что "его было". Длина моей трассы в районе 100м до всех антенн, из них магистрального до коммутатора метров 60 1/2'' LCF какой-то. Думаю, на 28МГц ватт 50 должно остаться :-D Если бы я использовал РК-50-7 или RG-213, я думаю, там не более 20 ватт было. Впрочем, за цифры прошу не цепляться - кому надо, считайте, я спорить не стану. Толко во внимание примите, что на краях диапазонов КСВ и 2 бывает.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Точно Сергей.
    Прикупил в магазине RG6 для опытов(паял и плакал...не "паЯица" даже с любыми флюсами!).Вопросы у продавца:Вам тонкий или толстый?Вам черный или белый?
    Вот и все параметры.
    А мы тут...затухание...КСВ...Это кабель от телика до телика антенну протащить,на "ленивые" разъёмы прикрутить и радоваться не заморачивая себе голову.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Знаете,что я отвечаю на вопрос типа
    -Зачем вам радиолюбителям нужны такие большие антенны ?
    -А потому что сигналы радиолюбителей очень слабые.
    Что бы их услышать-нужны большие антенны.
    Люди вроде бы это понимают.
    Так вот - для телевизоров - сигналы от передатчиков РТПЦ - очень сильные.
    Минимум что может принять телевизор - это около 50 мкВ .
    Поэтому и к кабелям такие требования.
    У радиолюбительской аппаратуры -трансиверов,приемников, чувствительность
    около 0,16 мкВ . Есть разница 50 мкВ и 0,16 мкВ ?
    Поэтому каждая десятая дБ потерь на кабеле приводит к потере сигналов
    многих и очень многих станций.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Но ставить 7/8...ну как бы дддорого,особенно если метров 100-200-300,+разъёмы.Далеко не каждый осилит (финансово) такой проект.
    Работал с такими "трубами"...
    Красиво,мощно,но...
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
