Страница 5 из 23 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #61
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Померил RG 58 КСВ=3.2
    Так примерно и будет и по КСВ, те же 2,8 дБ на этих 20 м
    Какой его диаметр по оболочке?
  2. #62
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Померил RG 58 D=5.0 мм; RG 213 D=10.0 мм
  3. #63
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    28,5 - 2,5db
    Это на длине 70-80м. Значит при длине 20м так и будет примерно 1.1дБ. Значит мой прибор не врёт?
  4. #64
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    RG213U 2,5 : 4 = 0,625db - это при длине 20м.
    Еще раз, RG58 по сравнению с RG213 полное г... уже на 50мгц, а Вы про 145...
  5. #65
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,343
    654
    845
    Это не прибор, а показометр, с соответствующей погрешностью.
  6. #66
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Это не я, а показометр MFJ-259B. Так почему г... комплектуют стационарные, направленные антенны 3G/4G LTE (1900-2700 МГц), а не RG213?
    Я не в защиту RG58. А в принципе я знаю и Ваш ответ. Потому что это всё Китайское г... А что у нас сейчас не Китайское?
    Вот не задача... Не было прибора, не было проблем. И зачем я его купил...?
  7. #67
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Здесь самые большие цены. С друкратной накруткой.
  8. #68
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    я знаю и Ваш ответ.
    Посмотрите паспортные данные на один и другой кабель, чудес не бывает...
    Ваши замеры для RG58, практически, совпадают с паспортными данными, а вот с RG213 что-то не так...
  9. #69
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Смотрел и не один раз. Поэтому и провёл измерения разных кабелей. Я для себя сделал такой вывод (если прибор не врёт),
    зачем переплачивать за дорогой кабель RG-213, если можно использовать более дешёвый, РК-50-4-11, RG-58CU для мощноcти до 500W.
    Толстый кабель тип RG-213 для больших мощностей. Это лично моё мнение. А может мне попался туфтовый кабель RG-213.
    Я приобрёл его у связистов Ж/Д транспорта, прямо с катушки. Они его используют на УКВ и КВ.
  10. #70
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Смотрел и не один раз. Поэтому и провёл измерения разных кабелей. Я для себя сделал такой вывод...
    Для себя да...
    Толстый кабель тип RG-213 для больших мощностей. Это лично моё мнение..
    Неуж-то Вы думаете, что все MFJ259B увидели только вчера... Толстый кабель это не только "мощя", но и в первую очередь потери на ВЧ.
    Ладно, на этом заканчиваю "переливать из пустого в порожнее".
  11. #71
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно верно! За исключением кабеля с фторопластовым изолятором и посеребрённым экраном и центральной жилы.
  12. #72
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Неправильно, в первую очередь толстый кабель снижает потери, а мощность пропускаемая кабелем в первую очередь зависит от согласования кабеля с антенной.
    Наверняка! Я год занимался тем, что проверял затухания в кабелях, работая на кабельном TV, и не дерьмовым показометром. А америкосовским анализатором. Так вот из 10 катушек обязательно попадалась одна две с отвратительными параметрами. И приходилось вырезать куски, мерять, хорошие применять, а г..но выкидывать. С чем это связано? Х знает. не задавался мыслью, брак есть везде. Я лично верю только старым Советским военным кабелям. Я их тоже мерял. Это единственные кабели у которых параметры по затуханию лучше, чем в справочнике на них! Всё остальное хлам! Или стоит, как паровоз!
  13. #73
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Толстый кабель для больших мощностей.
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Неправильно,
    Тогда наверное толстый кабель только для цены за него?
    Ничего вскрытие не покажет.
    Тому, кто не знает, что, как и из чего в нем должно быть - конечно ничего не покажет
  14. #74
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Конечно и большую мощность обеспечивает толстый кабель! Но если потребуется кабель на частоту скажем 1-5Ггц. при мизерной мощности 10Вт. и при длинне кабеля более 30м. То хош не хош поставиш толстый кабель. И мощность здесь не при чём! Соответственно толстый кабель с первую очередь минимальные затухания, а уж потом мощность. А цена зависит от количества затраченных материалов, их качества и прочих расходов на изготовление кабеля. И самое главное от жадности спекулянта, у которого Вы его купите.
  15. #75
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Что Вы на вкус определите бракованный изолятор, его состав? Вы на глаз определите смещение от центра, центральной жилы? Ну ну!
    Я и говорю, надо знать что и как, а не на вкус и на глаз ...
    Не путайте желаемое с действительным.
    Смещение жилы от центра не влияет на потери.
    Даже заметное на глаз.
    Лишь в небольших пределах изменяется волновое кабеля.
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
