Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #106
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Кабель 75 Ом измеряли в основном меню? Если да, то неправильно - надо по положению 3 в расширенном меню.
    Меню 3, это не то. В мею 2, прибор показал 7.0 дБ.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Меню 3, это не то.
    Вот не задача... Не было прибора, не было проблем. И зачем я его купил...?
    Да... Видимо 24 тыр на ветер.
  3. #108
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Начал хулиганить в 6м классе. Антенну (нихром, спираль от плитки, подвешена в комнате за гардину) и "свистун на 6П3С" настраивал по неонке МН3, и всё работало... (да и сейчас всё работает, только требование к аппаратуре выше). Сейчас век электроники, и старческий маразм... Извиняюсь за флуд.
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Рановато... Хотя... Один мой товарищ (никакого маразма!) принципиально откручивал трещотку с микрометра и не по детски закручивал микровинт... Так точнее будет - говорил.
  5. #110
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Не может, а должно не быть
    Я имею ввиду общий случай.
    Проще, если нет нагрузки и есть только отражение
    без поглощения или рассеяния мощности,
    если есть - сложнее расчет затухания.
    измерение затухания КСВ метром
  6. #111
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    если есть - сложнее расчет затухания. измерение затухания КСВ метром
    Да, я немного в курсе и имею в виду:
    Давайте вернёмся к измерениям потерь в кабеле прибором MFJ-259B - как выразился Николай:
    Зачем офигевать, если прибор для этого предназначен?
    А КСВ-метром Николай измеряет КСВ.
  7. #112
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Давайте вернёмся к измерениям прибором MFJ-259B.
    Я вообще считаю "измерение" затухания в домашних условиях глупостью.
    На наших частотах КВ - УКВ практически все потери в проводниках.
    А их состояние отлично видно при вскрытии.
    Если сразу грешить на потери, не проверивв ни волновое, ни отсутствие
    неоднородностей, то диапазон "измерений" будет от "кабель - дрянь"
    у нормального до "кабель - вечный двигатель" с отрицательным затуханием.
    Ни один производитель, даже по пьяни, не сможет настолько испортить кабель,
    что повлияет на результат больше, чем наши "измерения" неизвестно чего.
    Волновое - да, гуляет у халтурщиков, до +- 30%, неоднородности тоже
    иногда безобразные просто. Но не потери на поглощение в проводниках.
  8. #113
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    +100! А MFJ-259B на ёлку! Писал уже - деньги на ветер...
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1132298 - не то, не надо, не хочу, 6П3С на нихромовую спиральную антенну хочу!
  9. #114
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Ну зачем так однозначно.
    Если известно, что волновое точно 50 Ом и точно известно, что отсутствуют неоднородности в кабеле,
    то в пределах точности измерения КСВ MFJом (которую никто не знает, даже производитель - hi-hi),
    можно получить вполне вразумительные результаты.
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно ввести неоднозначность - на ёлку, в топку, и т. д. -?
    Всё можно, если человек захочет.
    http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htm
  11. #116
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Сегодня провёл замер кабелей на коэффициент затухания на разных частотах, прибором MFJ-259B.
    Длинна каждого кабеля = 20 м.
    Марка кабеля. F-28 мГц.....145 мГц.
    РК 75-4-15 ===1,0 дБ ==== 3,6 дБ
    РК 50-4-11 ===1.3 дБ ==== 3,4 дБ
    RG 213 ======1.1 дБ ==== 3,0 дБ
    RG 58U ======1.7 дБ ==== 2.9 дБ
    RG 58CU =====1.1 дБ ==== 2.7 дБ
    Как и обещал, сделал замер найденного кабеля синего цвета.
    Длина 17 метров. Диаметр внешний 12 мм, центральная жила 7х0.9 мм, внутренняя изоляция 9 мм.
    На кабеле разглядел отлитую информацию. "УФИМКАБЕЛЬ 1959 4"
    Замерил коэффициент затухания. F-28 мГц=0.9 дБ. F-145 мГц=2.3 дБ.
    Получается что собака где то рядом порылась, но где?
    А порылась она в приборе MFJ-259B, который не надо было приобретать и жить спокойно.
  12. #117
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Это кабель РК 50-9-12. Паспортные 0,1 дБ/ м на 145 МГц
    Для 56 летнего кабеля весьма неплохой результат, 0,135 Дб/м
    Ему позволено в течение отпущенного ему 12 летнего срока
    службы ухудшить затухание больше, чем за эти 56 лет.
    У меня 50 летний РК 50-2-11 показал такое же в % увеличение
    затухания, пренебрежимо малое с учетом возраста.
    А насчет MFJ ничего не понял, не им измеряли что ли?
  13. #118
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Странно, что не посыпалась за 56 лет виниловая оболочка... Либо на солнце не висел.
  14. #119
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Качество изготовления кабеля в то время было на высоте, не в
    пример современным. Использую и есть небольшой запас примерно
    с тех времен. Ничего не осыпается, характеристики в норме. Как-
    -никак "Военпром".
  15. #120
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Замерял MFJ. Я сейчас всё им мерю. Кабель в хорошем состоянии. Изоляция нигде не полопалась,
    может только загрубела. Такого нового не встречал. Сосед купил антенну для усиления 3G сигнала интернета
    любых операторов, на частотах 1800- 2100 МГц. Укомплектована кабелем 15 метров RG-58U.
    Попробуем сравнить уровень сигнала c антенны через его кабель и через мой RG-213.
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
