Страница 2 из 23 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ставить 7/8
    У меня для УКВ 7/8" заготовлен где то 30-40 м.
    Знаю у нас в 9С у кого по 200-300 м такого кабеля на КВ антенны идут.
    Ну можно что и попроще : 1/2" например
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Есть кабели РК-50-7 лучше по характеристикам, чем РК-50-9.
    И по цене тоже.....
    Например РК-50-7-35.
  3. #18
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цена кабеля РК-50-7-35 62 рубля за метр
  4. #19
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Это значит,что до антенны дойдет ровно половина (3дБ) мощности
    передатчика.
    Точно, плюс на прием тоже половина потеряется....
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    правда на слух и по с-метру вы это не услышите и не заметите
    Добавлено через 15 минут
    Есть значение затухания на частоте 10 МГц (0,02 дБ/м) и 100 МГц (0,09 дБ/м).
    Для 28 МГц - ну пусть это будет 0,07 дБ/м
    Значит на 10 м - затухание 0,7 дБ а на 40 м куске кабеля 2,8 дБ
    с чего вы взяли что на 28мгц будет затухание почти проровняв его к 100мгц,реально выйдет максимум около 3дб на 100метров(интересно у кого из радиолюбителей такие длинны),не пугайте и не вводите в заблуждение народ,затуханий и изменение в ксв больше вносят разъёмы и неправильно разделанный кабель,при качественном кабеле и его заявленных параметрах,посмотрите сайты по укв тематике-до 50м реально применяют на 144мгц РК-50-7-11
    Добавлено через 11 минут
    о ставить 7/8...ну как бы дддорого,особенно если метров 100-200-300,+разъёмы.Далеко не каждый осилит (финансово) такой проект.
    Работал с такими "трубами"...
    с таким подходом стоимость кабель будет соизмерима или более чем сама антенна,правда на кпд самой антенны это никак не отразится,отразится на семейном бюджете
  6. #21
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Естественно, чтобы заметить, надо сравнивать с чем-то. Т.е. надо иметь возможность к той же антенне подключать оперативно другой кабель, с малыми потерями, что технически сложно, да и смысл какой? Теорию проверить?
    Eсли вы на слух или по с-метру потери не ощущаете, это не значит, что их нет.
    Раз в кабеле есть потери, они есть в обеих направлениях.
    Вот здесь, к примеру, калькулятор считает потери в кабеле при заданной частоте и длине http://www.timesmicrowave.com/cgi-bin/calculate.pl, посмотрите, там, правда, российских марок кабелей нет. Вообще-то этих калькуляторов на интернете много....
    Последний раз редактировалось N2HO; 11.04.2013 в 06:10.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  7. #22
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Зато есть почти аналоги.
    РК-50-7-11 почти как RG-213.
    А так и получилось по расчету калькулятора.
    У меня в позапрошлом году было ровно 100 м (использовал купленный кабель целиком) от антенны до трансивера.
    Антенна на 18 этаже, трансивер на 1.....
    Работал как раз на 28 МГц.
    Тест был АРРЛ 10 м.
    Работал на 100 Вт, ответили все кого слышал.
    Антенна 10 элементов коллинеарно - "веревочка" от UA4WI.
    Усиление как у 4-5 элементов Яги.
    Изображения Изображения
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    100 м
    Ну вот - а это считается УКВ кабель
    100 м RG213 - затухание более 3 дБ.
    Так что RA3POY что то не так посчитал - не может РК50-7-11
    иметь даже сравнимое затухание с RG-213.
    А может в калькуляторе исходные данные не верные.
  9. #24
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    не может РК50-7-11
    Почти одинаковые:
  10. #25
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Почти одинаковые:
    Чудес-то не бывает, одна физика -затухание зависит от размеров проводника и качества диэлектрика.
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Значит нужно в других таблицах значение затухания посмотреть
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Почти одинаковые:
    Проблемка только в одном - кабели РК редко бывают "левыми" а вот RG ....... А уж какие там параметры выйдут не знает даже производитель
  13. #28
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Есть такая:
    http://www.rootelecom.ru/oborud/kata..._213_43673.htm
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Смотреть надо не в неких таблицах, а в заводских каталогах фирм, по той простой причине, что хоть рамеры механические кабелей и одинаковые, но применяемые для их изготовления материалы разные.
    Для примера, на частоте 100 мгц:
    RG-213/U (Belden 8267) затухание 6,3 dB/100 метров
    RG-213/U (ряда фирм) 6,2 dB/100 метров
    RG-213 (ряд фирм) 7,1 dB/100 метров
    RG-213US 4,8 dB/100 метров
    РК-50-7-11 8,8 dB/100 метров
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А вот это больше похоже на правду.
    Вот тут я соглашусь.
    4,8 дБ ну пусть даже 6,2 дБ у RG-213 и
    8.8 дБ у РК50-7-11
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
