Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #91
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Наверное тоже RG58 замеряли: на 28мгц- 24дб, а на 144 - 0,6дб.
    А может просто разъем на RG213 заделан небрежно?
    ES1BA - Не понял, что Вы имеет в виду?
    Разъём заделан как положено.
    Сейчас проверил свои отрезки кабелей на приём маяка F=10.000.00 мГц. С АТТ-18 дБ и выкл пред усилителем.
    Уровень 5 дБ по S-метру FT-1000MP. Антенна 5/8 для СиБи. Разницы в сигнале не заметил.
  2. #92
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Посмотрите в справочнике, как зависит затухание от частоты.
  3. #93
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Николай, найдите другой кусок RG213 и все встанет на свои места. На единичном примере нельзя делать выводов глобального масштаба.
    Другого куска RG213 нет, нашёл кусок синего кабеля метров 15. Маркировки не видно, наружный диаметр примерно 10 мм. Использовался лет 45 назад на ТВ антенне 9го канала. Завтра проверю и сообщу результат.
  4. #94
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    По инструкции, вот так!
    Офигеть... Никогда бы не додумался измерять затухание в кабеле при помощи антенного анализатора... Мне кажется измерителем мощности (любым) надежнее. Измерил мощность на резисторе 50 Ом без кабеля и с кабелем и ощутил разницу...
  5. #95
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Зачем офигевать, если прибор для этого предназначен?
    Мощность, на нагрузке 50 Ом, на испытуемых кабелях одинаковая, и что?
  6. #96
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    На 27мгц и длине 20м и не будет заметна разница (грубо 1,2 и 0,6дб), а вот на 50мгц разница уже будет существенная, а на 144 - огромная.
  7. #97
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    C этого места подробнее, каким измерителем мощности и как?
    Вы измеряли проходящую мощность на стороне нагрузки или напряжение?
  8. #98
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Без разницы, проходной измеритель (если не сильно китайский) при активной 50-омной нагрузке показывает мощность вполне точно. Надо сделать два измерения. При одном измеритель поставить около выхода передатчика, при втором между кабелем и нагрузкой. Сейчас у меня нет нормального измерителя проходной мощности, поэтому я измеряю вольтметром через тройник. Только конечно в этом случае измерения производятся именно на нагрузке. Либо после кабеля либо без него вообще.
  9. #99
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Не верю я в это...
    Т.е. Вы просто используете анализатор в качестве источника мощности, а все таки мощность в нагрузке измеряете другим измерителем? Тогда это меняет дело.
  10. #100
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RN6L, Василий, всё же ответьте на мой вопрос,
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1132489
    как и чем Вы реализовали бы свой совет
    А мощность в нагрузке необязательно измерять,
    нагрузки вообще может не быть при измерении затухания.
    Это сказано в методике измерения КСВ метром и Николай так и делал.
  11. #101
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Так я же ответил..., повторяю вольтметром на 50-омном резисторе. И без союза "бы". Просто измеряю мощность на нагрузке подав ее напрямую и через измеряемый кабель. Разница мощностей и есть потери в кабеле. Что тут непонятного и зачем изобретать велосипед?
    Ну очень я сильно сомневаюсь в правдивости таких результатов измерений. Я даже предположить не могу на чем (на каких математических формулах) может быть основана такая методика измерения...
  12. #102
    12.07.2006
    667
    137
    190
    В качестве источника мощности трансивер. Измеряю напряжение на без индукционной нагрузке ВЧ вольтметром, далее расчёты думаю все знают. Проходную мощность в кабеле смотрю по показометру MFJ-962D. Где мой косяк?
  13. #103
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не может, а должно не быть. Если на дальнем конце кабеля остаются какие-то кусочки "выводов" ЦЖ и оплётки - на 145 МГц ждать верных измерений не надо...
    Что-то Николай делает не так...
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Где мой косяк?
    Николай, давайте вернёмся к измерениям прибором MFJ-259B.
    Сегодня провёл замер кабелей на коэффициент затухания на разных частотах, прибором MFJ-259B.
    Длинна каждого кабеля = 20 м.
    Марка кабеля. F-28 мГц.....145 мГц.
    РК 75-4-15 ===1,0 дБ ==== 3,6 дБ
    Для РК 75-4-15 должно быть 0,8 на 28 и 2,4 на 145.
    Кабель 75 Ом измеряли в основном меню? Если да, то неправильно - надо по положению 3 в расширенном меню.
    Попробуйте перемерять - делов-то не много.
  15. #105
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Где мой косяк?
    Да нет тут косяка... Это я запутался в MFJ-ских цифрах, 259 и 262... Хотя для повышения точности измерения лучше мощность измерять одним прибором. Если это измеритель проходной мощности, то при одном измерении его включить перед кабелем, а при втором перед нагрузкой. Разница - есть затухание в кабеле. А если ВЧ-вольтметром, то измерять на нагрузке с кабелем и без кабеля. У Вас есть и проходной измеритель и ВЧ-вольтметр, попробуйте измерить и тем и другим способом, а результаты, если они будут различны, усреднить.
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
