Страница 6 из 23 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #76
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Смещение жилы от центра не влияет на потери.
    Даже заметное на глаз.
    Лишь в небольших пределах изменяется волновое кабеля.
    Вы хоть сами то поняли, что сказали?
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да. И даже могу обьяснить Вам это.
    (если Вы не намерены ловить блох в виде сотых долей дБ
    там, где речь идет о 1...2х дБ затухания рассеяния)
    Заметное на глаз смещение центр. жилы RG 213
    (на 0,7 мм,что, я бы сказал, очень заметно) приводит
    к изменению волнового на 2...3%.
  3. #78
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нужно - ненужно, а придется.
    Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий стр. 15...16 Ганстон 1976.djvu
  4. #79
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Проверил сегодня свой кабель RG-213 Мегаомметром ЭС0210/2Г на 2500В. R=Бесконечность...
    Где собака порылась, не знаю.
    Померил параметры кабеля REXANT RG-58AU (серый). Даже вместо бельевой верёвки не пойдёт.
  5. #80
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Как говорила моя мама, гляждит в книгу, а видит фигу.
    Формулами и графиками, как и анализаторами и генераторами, нужно уметь пользоваться. А не тупо их цитировать. А самое главное нужно понимать какие процессы происходят в кабеле. Что из себя представляет кабель. И т. д.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    RG 213======1.1 дБ ==== 3,0 дБ
    Должно быть 0,7 и 1,7.
  7. #82
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У Вас. кроме демонстрации высокомерия, есть что нибудь по теме?.
    Я Вам привел расчет, когда при ну очень заметном на глаз смещении
    центральной жилы диаметром 2.1 в изоляции диаметром 7 мм
    (отношение 0,3 на графике) при смещении на 0,7 мм, когда зазоры
    с одной и с другой стороны смещения различаются вдвое и при этом
    волновое изменяется на единицы %, точнее - на 3...4 процента.
    Вроде разжевал, теперь понятно ?
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1132135
  8. #83
    02.11.2008
    59
    1,644
    635
    177
    Я проверял кабеля на АИДе смею уверить 30 Кв держат
  9. #84
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я намерил (для RG213U) на длине 70-80м 2,5дб (на 28,5мгц)... берем среднюю длину 75м и получаем затухание на длине 20м: 2,5db : 75m x 20m = 0,67db. Как в аптеке...
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сегодня провёл замер кабелей на коэффициент затухания на разных частотах, прибором MFJ-259B.
    Изложите кратко методику измерений.
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вернее так - соблюдали
    рекомендации?
  12. #87
    12.07.2006
    667
    137
    190
    По инструкции, вот так!
  13. #88
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    вот так!
    Наверное тоже RG58 замеряли: на 28мгц- 24дб, а на 144 - 0,6дб.
    Николай, найдите другой кусок RG213 и все встанет на свои места. На единичном примере нельзя делать выводов глобального масштаба.
    А может просто разъем на RG213 заделан небрежно?
  14. #89
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Попробуйте через 3-е расширенное меню...
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кстати - да... Про подключение кабеля к прибору ничего, кажется, не было сказано в теме.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa R=50.maa (493 байт, Просмотров: 52)
    • Тип файла: maa R=50_.maa (539 байт, Просмотров: 39)
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
