Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    С позиции радиофизики лучше когда центральная жила одна и чем выше частота тем это принципиальнее.
    А из каких соображений, хотелось бы узнать, или это экспериментальные данные?
  2. #47
    05.11.2014
    38
    3
    Уважаемые, подскажите в каком случае стоит переплачивать за кабель РК50-7-11 вместо РК50-4-11 ? пока мощность 120 ват, но в планах увелечение до 1 кВт. поэтому РК50-4-11 выдержит мощность 1000 ватт? или покупать тьлько РК50-7-11 ?
    Всем спасибо!
  3. #48
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    По тому, как сейчас делают "четвёрку", её лучше не брать. Раз на раз не приходится: через пол-года сгнила внешняя оболочка, пошла лохмотьями, у другого экран окислился до чёрно-фиолетового цвета и стал рассыпаться... Наверное, это мне не повезло, хотя...
  4. #49
    05.11.2014
    38
    3
    спасибо за ответ, а есть существенная разница в этих кабелях? четверка- 1000 ват выдержит?
    может есть альтернатива недорагая этим кабелям, поделитесь кто где кабель покупает по вкусной цене?
  5. #50
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    РК 50-4-11, РК 50-4-11С
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #51
    05.11.2014
    38
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    жаль цены нет. ясно значит буду заказывать РК50-7-11 не подскажите где подешевле?
  7. #52
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Об этом я и указал: может, я невезучий и мне какое-то г... досталось. Дабы не заморачиваться вопросом выдержит-не-выдержит, выполнил всю "вязанку" из 11 кабеля. Даже не проводя сравнительных измерений. Как-то так, без обид на производителей...
  8. #53
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
  9. #54
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Кабель РК50-4-11 (7 мм). Использую давно. Оплётка одинарная, плотная. 800W держит смело. Использую на КВ и УКВ. Приобретал 30р за метр. Если нужен адрес продавца, пишите в личку.
  10. #55
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Сегодня провёл замер кабелей на коэффициент затухания на разных частотах, прибором MFJ-259B.
    Длинна каждого кабеля = 20 м.
    Марка кабеля. F-28 мГц.....145 мГц.
    РК 75-4-15 ===1,0 дБ ==== 3,6 дБ
    РК 50-4-11 ===1.3 дБ ==== 3,4 дБ
    RG 213 ======1.1 дБ ==== 3,0 дБ
    RG 58U ======1.7 дБ ==== 2.9 дБ
    RG 58CU =====1.1 дБ ==== 2.7 дБ
  11. #56
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    RG 213 1.1 дБ 3,0 дБ
    RG 58U 1.7 дБ 2.9 дБ
    RG 58CU 1.1 дБ 2.7 дБ
    RG58CU лучше RG213 ?! Сомневаюсь я однако...
  12. #57
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Сейчас ещё раз померил, я не ошибся. Значит прибор врёт, или кабель гуано?
    Кабель RG 213U. Многожильная центральная жила, оплётка очень плотная.
    Кабель RG 58CU MIL. Многожильная лужёная центральная жила, оплётка лужёная, очень плотная.
    Может ещё кто делал такие замеры прибором MFJ-259B?
  13. #58
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Просто подключите эти 20 м RG 58 без нагрузки к MFJ и скажите, какой КСВ он кажет на 145 МГц.
  14. #59
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Померил RG 58 КСВ=3.2 у RG 213 КСВ=3.1
  15. #60
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Делал... RG213U длина 70-80м:
    Потери в кабеле (на крышу) RG-213U:
    (фактич. замеры MFJ-259B)
    1.9 - 0.4db
    3,6 - 0,7db
    7,1 - 1,2db
    14,18 - 2,2db - только сейчас заметил, возможно просто описка (уже не помню...)
    18,13 - 1,9db
    21,25 - 2,0db
    24,94 - 2,2db
    28,5 - 2,5db
    50,15 - 3,3db
    А это паспортные данные RG58/CU MIL на 100м:
    5mhz - 2,7db
    10 - 4,1db
    50 - 9,7db
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
