А из каких соображений, хотелось бы узнать, или это экспериментальные данные?
Уважаемые, подскажите в каком случае стоит переплачивать за кабель РК50-7-11 вместо РК50-4-11 ? пока мощность 120 ват, но в планах увелечение до 1 кВт. поэтому РК50-4-11 выдержит мощность 1000 ватт? или покупать тьлько РК50-7-11 ?
Всем спасибо!
По тому, как сейчас делают "четвёрку", её лучше не брать. Раз на раз не приходится: через пол-года сгнила внешняя оболочка, пошла лохмотьями, у другого экран окислился до чёрно-фиолетового цвета и стал рассыпаться... Наверное, это мне не повезло, хотя...
Об этом я и указал: может, я невезучий и мне какое-то г... досталось. Дабы не заморачиваться вопросом выдержит-не-выдержит, выполнил всю "вязанку" из 11 кабеля. Даже не проводя сравнительных измерений. Как-то так, без обид на производителей...
Кабель РК50-4-11 (7 мм). Использую давно. Оплётка одинарная, плотная. 800W держит смело. Использую на КВ и УКВ. Приобретал 30р за метр. Если нужен адрес продавца, пишите в личку.
Сегодня провёл замер кабелей на коэффициент затухания на разных частотах, прибором MFJ-259B.
Длинна каждого кабеля = 20 м.
Марка кабеля. F-28 мГц.....145 мГц.
РК 75-4-15 ===1,0 дБ ==== 3,6 дБ
РК 50-4-11 ===1.3 дБ ==== 3,4 дБ
RG 213 ======1.1 дБ ==== 3,0 дБ
RG 58U ======1.7 дБ ==== 2.9 дБ
RG 58CU =====1.1 дБ ==== 2.7 дБ
Сейчас ещё раз померил, я не ошибся. Значит прибор врёт, или кабель гуано?
Кабель RG 213U. Многожильная центральная жила, оплётка очень плотная.
Кабель RG 58CU MIL. Многожильная лужёная центральная жила, оплётка лужёная, очень плотная.
Может ещё кто делал такие замеры прибором MFJ-259B?
Просто подключите эти 20 м RG 58 без нагрузки к MFJ и скажите, какой КСВ он кажет на 145 МГц.
Делал... RG213U длина 70-80м:
Потери в кабеле (на крышу) RG-213U:
(фактич. замеры MFJ-259B)
1.9 - 0.4db
3,6 - 0,7db
7,1 - 1,2db
14,18 - 2,2db - только сейчас заметил, возможно просто описка (уже не помню...)
18,13 - 1,9db
21,25 - 2,0db
24,94 - 2,2db
28,5 - 2,5db
50,15 - 3,3db
А это паспортные данные RG58/CU MIL на 100м:
5mhz - 2,7db
10 - 4,1db
50 - 9,7db
