Достаточно много работаю с кАбелями.
Заметил одну закономерность.
Способ нанесения марки кабеля.
Пример:
Верхний вариант,
как правило,изоляция жесткая,скорее пластиковая.Такой кабель на морозе(начиная с -1С) превращается в "палку",при изгибе легко лопается внешняя и внутренняя изоляция.
Плетение оплетки жидкое,из непонятных металлов,тяжелое для пайки.Центральная жила(бывает) одинарная(не многожильная).Иногда оплётка дублируется металлизированной плёнкой,которая прикипает в процессе производства к материалу внутренней изоляции.Часто попадались вздутия на внешней изоляции.Тут два варианта автомат "плеснул" много пластика,полный брак(обрыв оплетки,центральной жилы,срощеный..).
Короче "Г".
Второй вариант(нижний кабель) значительно лучше.
Изоляция более эластичная,похожа на резину,не теряет свои свойства при морозе.Оплётка плотная,центр многожильный.
Это по поводу RG58.
(согласен с RA3POY).:)
