А почему не померять MFJ-ом?
Вопрос про петлю из коаксиала, которая вращается (ходит) вместе с поворотом редуктора. Из каких марок кабеля 50 Ом 10мм толщиной её можно делать? Интересуют практические знания. Использовал RG-213 с ПВХ изоляцией, жила многопроволочная. Он очень мягкий, подходит. Можно ли использовать кабели с ПЭ изоляцией (например, РК50-7-11 и RG-214). Они тоже многопроволочные, но более жёсткие. Больше же интересуют кабели с ПЭ изоляцией, но с дополнительной фольгой и моножилой, типа LMR400, ERICCSON TZC500-32 и схожие с ними модификации RG-8. Не хочется делать переход с одного кабеля на другой возле антенны.
Например http://rg-cable.com.ua/pdf/antena.pdf RG-8-49П
http://www.selteq.com/Products/quadrant/TZC_500_32.pdf
например, РК50-7-11
Добрый день!Из этого кабеля сделана петля,уже 7 лет-полёт нормальный.Думаю,что для верности ещё на это кабель надеть шланг.в котором прокладывают проводку в
электрике,в не помещений,так уж точно будет на долго:p-up:!У меня сделано все одним этим кабелем,и дроссель тоже.
Добрый день, Геннадий! Cпасибо. Вопрос именно в гибкости/негибкости кабеля применительно к движущейся петле. Не скажется ли частое движение на конструктиве кабеля в местах, которые часто движутся. Хочется использовать кабели, которые аналогичны указанным в ссылках. Они, на взгляд, более жестковаты, чем РК50-7-11, но рабочие характеристики значительно лучше. Правда, симметрирующий трансформатор из них сделать проблематично, радиус изгиба 100мм.
В моём случае-всё отлично.Этот кабель средний,у него всё в меру,за время эксплуатации ухудшения не наблюдается,не порвался это точно.Ну а по ценовой категории тут действительно выбор есть-тут уж каждому своё!:s7:Переход делать на разные кабеля-это на мой взгляд-лишнее.
Добрый день!
Подскажите, если кто знает:
Чем плох (хорош) материал центрального проводника - омеднённая сталь покрытая серебром?
RG-213 классический по ссылке
Siva RG-213 U /
Другие поДелки могут отличаться.
По сути - RG-142, например, c одной стальной посеребренной жилой очень хороший.
http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1160983879.php
Кто-нибудь покупал в Чип и Дип РК-50-7-11 последнее время? Нет данных по Кукр. в описании к нему. В Яндексе на поиск про Кукр РК50-7-11 выдает Кукр_= 1,52. Раньше вроде 0,66 было для российских кабелей. Может материал поменялся в структуре кабеля?
Для поиска железок сюда: https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...oschadkah.html
А сделки - здесь: https://qrz.ru/classifieds
