Так примерно и будет и по КСВ, те же 2,8 дБ на этих 20 м
Какой его диаметр по оболочке?
Это не я, а показометр MFJ-259B. Так почему г... комплектуют стационарные, направленные антенны 3G/4G LTE (1900-2700 МГц), а не RG213?
Я не в защиту RG58. А в принципе я знаю и Ваш ответ. Потому что это всё Китайское г... А что у нас сейчас не Китайское?
Вот не задача... Не было прибора, не было проблем. И зачем я его купил...?
Смотрел и не один раз. Поэтому и провёл измерения разных кабелей. Я для себя сделал такой вывод (если прибор не врёт),
зачем переплачивать за дорогой кабель RG-213, если можно использовать более дешёвый, РК-50-4-11, RG-58CU для мощноcти до 500W.
Толстый кабель тип RG-213 для больших мощностей. Это лично моё мнение. А может мне попался туфтовый кабель RG-213.
Я приобрёл его у связистов Ж/Д транспорта, прямо с катушки. Они его используют на УКВ и КВ.
Неправильно, в первую очередь толстый кабель снижает потери, а мощность пропускаемая кабелем в первую очередь зависит от согласования кабеля с антенной.
Наверняка! Я год занимался тем, что проверял затухания в кабелях, работая на кабельном TV, и не дерьмовым показометром. А америкосовским анализатором. Так вот из 10 катушек обязательно попадалась одна две с отвратительными параметрами. И приходилось вырезать куски, мерять, хорошие применять, а г..но выкидывать. С чем это связано? Х знает. не задавался мыслью, брак есть везде. Я лично верю только старым Советским военным кабелям. Я их тоже мерял. Это единственные кабели у которых параметры по затуханию лучше, чем в справочнике на них! Всё остальное хлам! Или стоит, как паровоз!:)
Конечно и большую мощность обеспечивает толстый кабель! Но если потребуется кабель на частоту скажем 1-5Ггц. при мизерной мощности 10Вт. и при длинне кабеля более 30м. То хош не хош поставиш толстый кабель. И мощность здесь не при чём! Соответственно толстый кабель с первую очередь минимальные затухания, а уж потом мощность. А цена зависит от количества затраченных материалов, их качества и прочих расходов на изготовление кабеля. И самое главное от жадности спекулянта, у которого Вы его купите.:(
