Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #31
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    RG-213US 4,8 dB/100 метров
    Интересно, что это за модификация кабеля? Only for US? Hi!
    Судя по цифрам, данные для частоты 100 МГц приведены. Что спорить? Да у всех кабелей одного типоразмера (центр-7х0,75 мм, изоляция-7,25 мм PE) данные примерно одинаковы (не считать же те "копейки"-данные на 100 м):
    - Belden RG213 - 6,6 dB;
    - BetaCavi RG213/U - 6,6 dB;
    - Cavel RG213/U - 6,5 dB;
    - РК50-7-11 - 7 dB.
    Неужели разница в 0,5 дБ/100 м принципиально важна, тем более по данным разных каталогов - это погрешность измерения может быть. А вот 4,8дБ/100 м вызывает вопрос о реальности параметра.
  2. #32
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    От себя могу сказать про кабель RG58. Если у кабеля жила одинарная, то это плохой кабель. Сопротивление волновое не определенное и коэф укоречения не ясный. Использую только тот, у которого центральная жила многожильная. Тот нормально мерится приборами.
  3. #33
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вчера посчитал волновое для сетевых проводов, которые, на мой взгляд, вполне можно использовать в качестве двухпроводных линий с параллельными проводниками.
    - ПРППМ 2х1,2 мм - около 157 Ом;
    - ПРППМ 2х0,9 мм - около 166 Ом;
    Можно считать, что 155-170 ОМ.
    ВВГнг 2х1,5 кв. мм - 80-90 Ом
    ПРППМ и ВВГ можно спокойно на улице использовать, наружная изоляция позволит.
    ППВ 3х1,5 кв. мм - 140-155 Ом (средний провод высекается, оставляем только маленькие кусочки, как перемычки). Правда, как на улице себя поведёт, думаю, недолго простоит, на солнце эта изоляция быстро высохнет и потрескается.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Достаточно много работаю с кАбелями.
    Заметил одну закономерность.
    Способ нанесения марки кабеля.
    Пример:
    Верхний вариант,как правило,изоляция жесткая,скорее пластиковая.Такой кабель на морозе(начиная с -1С) превращается в "палку",при изгибе легко лопается внешняя и внутренняя изоляция.
    Плетение оплетки жидкое,из непонятных металлов,тяжелое для пайки.Центральная жила(бывает) одинарная(не многожильная).Иногда оплётка дублируется металлизированной плёнкой,которая прикипает в процессе производства к материалу внутренней изоляции.Часто попадались вздутия на внешней изоляции.Тут два варианта автомат "плеснул" много пластика,полный брак(обрыв оплетки,центральной жилы,срощеный..).
    Короче "Г".
    Второй вариант(нижний кабель) значительно лучше.
    Изоляция более эластичная,похожа на резину,не теряет свои свойства при морозе.Оплётка плотная,центр многожильный.
    Это по поводу RG58.
    (согласен с RA3POY).
    Я приобрел,хорошо немного,кабеля REXANT RG58A/U 50 OHM - точками маркирован .Серого цвета,мягкий,многожильный центр,экран фольгированный лавсан + жидкая медная оплетка.Все внешне вроде бы нормально,а померял волновое сопротивление - 68 ом
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  5. #35
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Жалею, что не купил метров 10 такого. Взял на пробу кусок, а купить не успел, разобрали.
    По моим данным (если ц. ж. 0,6 мм) его волновое 63 Ом. Для трансформаторов 50 - 75 пойдет.
  6. #36
    QRP Аватар для RX6LQA
    13.07.2011
    Сальск
    79
    25
    13
    Есть кабель РК-50-7-361нг(с)нF что это такое?
  7. #37
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Да,Владимир,именно такие у этого куска размеры - ц.жила 0.62мм 2.87мм по сплошному полиэтилену.
    Я померил его распределенные C L ,итог 67-68 ом,а Кукор=0.64
    Последний раз редактировалось RW4NH; 16.04.2013 в 19:32.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Кабель РК
    Из этого следует:
    РК-50-7-361нг(с)нF
    РК - радиочастотный коаксиальный кабель
    50- Номинальное волновое сопротивление
    7 -номинальный диаметр по изоляции кабеля, мм.
    3 -радиочастотные кабели обычной теплостойкости (для температур до 125 °С) с полувоздушной изоляцией (в т.ч. вспененной);
    61-порядковый номер разработки
    НГ...может в новый год делали?Но...скорее не горючий(хотя противоречие с пунктом теплостойкости).
    С-нет вариантов
    HF-только высокая частота на ум приходит.
    Наверное,обычный,нормальный(не китайский) кабель.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Хороший кабель!
    В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
    - нг(С) — класс пожарной опасности ПРГП 3 (категория С);
    кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF)
    http://www.spcable.ru/secure/trotpbgost53315.html
  10. #40
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Все же его волновое поменьше, около 63 Ом я намерил.
    Почему разногласия, я имею ввиду его применение как тр-р 50 - 75,
    значит на высоких, более 20 МГц частотах, где его длина приемлема.
    Там его К укор 0,65 и более И волновое соответственно меньше.
    Вы измеряли видимо на частотах существенно ниже, где его К укор 0,64 и менее,
    соответственно и волновое больше.
  11. #41
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Обычно покупаю в инет-магазине нормальный кабель для своих антенн.Завтра надо подвесить слопер(несимметричный,длиной 1λ) на 21 MHz,а в местных магазинах-один хлам.Недавно для ДМВ-антенны брал белый(ПВХ-пластикат) со вспененной изоляцией кабель 75 ом,жила-медь,оплётка-десяток медных волосинок+алюминированная плёнка,марку не помню,запомнил Чувашкабель.Для антенны пойдёт такой чисто как времянка до весны за неимением чего-то посерьёзнее?В принципе,есть РК50-4-11,но по описанию,входное R антенны-75 Ом.Два подобных слопера(20 и 40 метровые) висят и нормально работают с РК-75-4-11.
    Мощность-60...80 Ватт.
  12. #42
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Прочитал тему и обратил внимание, что ни кто не использует импортные кабели. У меня висели 10D-FB и 5D-FB , второй более гибкий и легче гнется. По затуханию совсем не плохие.
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не совсем так, плохой это когда в ВЧ кабеле большое затухание сигнала.
    Всё остальное определяется эксплуатационным назначением кабеля. С позиции радиофизики лучше когда центральная жила одна и чем выше частота тем это принципиальнее. Волновое сопротивление в основном определяется геометрией кабеля, а k укорочение - материалом изоляции, к центральной жиле это не имеет ни какого отношения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2014 в 20:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #44
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Волновое "в основном" геометрией и материалом изоляции (точнее диэл. прониц. изоляции между ц.жилой и оплеткой), а k укорочения - только диэл. прониц. изоляции.
  15. #45
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Волновое "в основном"........
    Главное в том обсуждении вообще то какой лучше кабель, с одножильным центральным проводником или с нескольких жил.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.11.2014 в 10:52.
    Евгений.
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
