29.05.2020, 20:24 #136Standart Power
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 84
- 115
- 40
- 22
Прочитал всю ветку. Так и не смог понять какой кабель применить. В середине вообще ушли в теорию. Не рассматривался вопрос веса кабеля.
Для проволочных антенн (диполей) это важно - толстый кабель будет сильно нагружать антенну своим весом. Подскажите "бюджетный" вариант. И как его приобрести.RK2M Valentin
29.05.2020, 21:17 #137Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Вы слишком неконкретно поставили вопрос, поэтому и ответы такие же.
попробуйте двигаться по шагам:
1. определитесь с расстоянием от трансивера до антенны.
2. на какой частоте частоты этот кабель будет работать
3. какая мощность будет по этому кабели протекать
4. определитесь с своим бюджетом (совершенству нет предела)
5. выбираем кабель
пример 1: антенна Inv.V на 40 и 80м, расстояние до антенны 25 метров и мощность 100ватт - любой кабель диаметром ф7мм и выше будет хорош для этой антенны.
пример 2: трайбендер на 20,15,10м , расстояние до антенны 100 метров, мощность 1квт. Правильный кабель (IMHO) как минимум от ф15 мм и выше. Популярный кабель RG213 от разных производителей на 28-30 мгц будет иметь потери до 3дб на 100метров. Это означает, что половина вашей мощности в 1кВт ( и любой другой) усохнет в кабеле (точнее уйдет на нагрев этого кабеля). Смотрим спецификации на кабели и каждый раз проверяем пункт 4. Тут кашу маслом точно не испортишь. Чем толще кабель - тем меньше потери и выше цена.
У меня в таком примере2 используется кабель размером 1/2". Ну примерно так...
UA4SU
СЕргей
31.05.2020, 12:18 #138Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Кабель с очень плохим экраном, оплётка просто прозрачная из редких медных проволочек.
Изолятор из полиэтилена(сплошного) К ук. вам уже написали.
Тут в магазинчике лежит кабель RG-213, ц. жила сталь-медь, вспененный полиэтилен, алюм. лавсановая лента и реденький чулок из лужонки, ПВХ.
Кто то имел дело с таким кабелем?Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
31.05.2020, 13:32 #139Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
31.05.2020, 14:21 #140Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
31.05.2020, 16:02 #141Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Живём в такое время когда не всякий кабель на котором написано RG-213 является RG-213.
Это в принципе можно отнести к большинству кабелей с доступной ценой. Как говориться "на заборе написано..., а там....."
Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2020 в 16:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.05.2020, 16:02 #142Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Юрий УА4ЦДТ
01.06.2020, 15:40 #143Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
01.06.2020, 19:32 #144
01.06.2020, 19:48 #145Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Практически все американские кабели (например CommScope, Belden, TFC) небольших типоразмеров RG6-центр 1,15 мм, RG11-1,63 мм (75-Омные) со стальной омеднённой жилой. БОльшие размеры - типа QR540,860- центр -алюминий, покрытый медью. У кабелей европейских заводов, как правило жила и экран медные.
01.06.2020, 20:39 #146Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Сгибание - это еще пол беды, потому что это можно предвидеть и всячески избежать, но у меня есть фидер 1/2 с медной гофрой в качестве оплетки и у меня на него были большие надежды, пока я не столкнулся с непредвиденным КСВ в нем. Оказалось, что просто случайно наступил или что-то поставил на него. В общем, перед подключением надо тщательно визуально осмотреть его, а еще лучше - общупать, ибо все неровности, которые глазом не увидишь на черном "шланге", руками ощутишь. При необходимости подровнять плоскогубцами, хотя в исходное состояние этот фидер НЕ возвращается! Если бы вместо пены был прочный диэлектрик этого не случилось бы. Оставил как есть. Врезать соединительный переходник не стал.
Большинство этих кабелей приходил в Россию для сотовых сетей, которым медь в качестве центральной жилы и не нужна в силу очень тонкого слоя, на котором распространяется энергия на этих частотах. Поэтому, чаще всего можно встретить омедненный алюминий. Для УКВ это классная вещь. К примеру, кабель 5D-FB применяется на частотах 400-7500 МГц. А для КВ - даже не знаю.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павел, Новороссийск (UA6CN)
02.06.2020, 10:29 #147Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
02.06.2020, 10:44 #148
02.06.2020, 11:27 #149Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
А в странах СНГ, 99% имеющихся в широком доступе кабелей - бюджетные. Просто они бывают разной степени "бюджетности". Наши, даже сравнительно приличные дистрибюторы, закупающие, кабель десятками километров, для последующей продажи широкому кругу потребителей (не военных, эти все-таки ПОКА используют отечественные, проверенные и соответствующие стандартам), ни за что не станут покупать продукцию у серьезных европейских или там американских или, упаси Бог японских производителей - дорого и чтоб наварить, надо задирать цену так, что этот кабель никто покупать не станет. Покупается все в КИТАЕ, а он тоже бывает очень разный. Более-менее порядочные и не очень жадные дистрибюторы стараются лавировать между ценой и качеством и закупать, что-то поприличнее, но большинство в погоне за наживой берут самое дешевое, а китайцы могут предложиь САМОЕ ДЕШЕВОЕ и даже - ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ, вот его-то и привозят сюда. А дешевое как ни банально - не бывает хорошим. Подчеркиваю еще раз - речь идет о массовой, широко доступной продукции. Поэтому, если хотите иметь что-то приличное, пока есть еще возможность ищите у операторов сотовой связи, так как уже идет переход на новые технологии и производство таких кабелей будет сокращаться.
UT4UCM. Михаил
02.06.2020, 16:31 #150Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Я использовал для трансиверов своих 75-Омные - РК75-9-12 с разъёмами СР-50 большими, потом F660 CommScope с F-разъёмами и переходами Ff-PL259m . Правда, сейчас в новой старой квартире использую уже RG213.
Как ставите разъём UHF (PL259) на этот кабель?
122Спасибо
