Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #241
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Что бы не было резкого перегиба в местах свисания. У меня так:
  2. #242
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Спасибо за фото. Запорного у вас нет? И кабель после места подключения идёт в верх, между сим. лин. на траверсу?
  3. #243
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Запорный есть, он с другой стороны траверсы. На фото его немного видно в щель между линией и траверсой. Кабель идет сбоку траверсы к запорнику и от него к точке подключения и там заходит под траверсу к клеммам.
  4. #244
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Запорный есть
    А он какой?
    У меня труба с ф. кольцами и я её присобачил к согласующей линии стяжками. И вот тут сомнения, эта труба набитая ф. колцами, внутри которой кабель питания....она как то влияет на линию ?
  5. #245
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    На пластиковой трубе 50 мм. кажется 25 (или около того) витков кабеля. Такой же когда то стоял у меня на полуволновом вертикале на 20 м. и полностью подавлял ток в оплетке. Поэтому здесь сделал такой же.
  6. #246
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ясно, т.е. сверху траверсы, а потом вниз.
  7. #247
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Нет - сбоку траверсы.
  8. #248
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Для информации - может кому пригодится. Замена штатного кабеля RG 58 от антенны до 4G роутера на кабель 8D-FB увеличило уровень с одного попугая до 3х попугаев.
    А если поставить 10D-FB, то получите 6 попугаев? Куда потеряли более близкий 5D-FB?
  9. #249
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Увы в нашем сельпо был только 8D-FB
  10. #250
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    Всем привет !
    Ну подскажите , на практике , центральная жила кабеля лучше сплошная или многожильная , есть какой то критерий ?
    В частности , есть выбор ... РК75-4-11 моножила , и РК75-4-12 витая из 7 проволок ... на вид как то кажется хлипковата ,а по параметрам одинаковые .
    Я понимаю РК50-7-11 , там толстый проводник , да даже в RG58 центральный проводник толще чем в РК75-4-12 ...
  11. #251
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Если вопрос только в этом, то для наших целей разница лишь в его эластичности на изгиб. Всё зависит для каких именно целей и от условий эксплуатации.
    Я думаю вы должны понимать разницу в кабеле с волновым сопротивлением 50 Ом и 75 Ом.
  12. #252
    26.05.2021
    Ставропольский край
    285
    24
    42
    да , канечно ,только в этом ... взял уже с моножилой РК75-4-11 Советский 91 года , оно крепче , ибо многожильная в РК75-4-12 хлипкая , какие то смутные воспоминания всплыли в голове ... да и предложили какой то из относительно современных кабелей Рыбинского завода , на вид оплётка и жила какие то жёлтые , походу меди там мало , хотя и плотные )))
    Это в РК50 толстая жила , там наверное лучше многожилка , легче гнётся .
    канечно понимаю ... есть необходимость применить и 50 и 75 .
  13. #253
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......моножилой РК75-4-11 Советский 91 года , оно крепче , ибо многожильная в РК75-4-12 хлипкая.......
    Поинтересуйтесь циферками 11 и 12 в обозначении кабеля и в каких климатических условиях лучше применять тот или иной материал внешней оболочки кабеля.
    Что было в стране в 1991 году наверно помните, соответственно такие выпускались и кабели, экономили на всём была серия вообще для кабельного ТВ с меньшим содержанием меди. Если коаксиальному кабелю 30 лет, то использовать его не есть хорошо.
    Кабели с цельной жилой с позиции протекания ВЧ тока лучше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.07.2021 в 19:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #254
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    У многожилки площадь поверхности больше, что полезней. Он обычно гибче.
  15. #255
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да вроде бы нет разницы в оболочке. У обоих "светостабилизированный ПЭ низкой плотности".
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
