Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #256
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    У многожилки площадь поверхности больше, что полезней. Он обычно гибче.
    Насчет площади - да, но ток течет не по всей площади всех жил, так что в электрическом плане "одножилка" таки чуть-чуть-чуть лучше
    (практически незаметно)
    А вот гибкость - это реально...
  2. #257
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    ВЧ ток протекает не по поверхности каждой отдельно взятой жилы, а по поверхности всего проводника. Так что в этом параметре одножильный проводник будет выглядеть чуть лучше. Но это в теории. На практике же, особенно в КВ диапазоне, разницы здесь мы практически не увидим. Лучше наверное стоит обратить внимание на качество изоляции и на плотность экрана. Насчет гибкости - да, конечно.
  3. #258
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Фигня всё это Главное постоянно следить за состоянием оболочки кабеля и при малейших повреждениях тут же заматывать ПВХ изолентой, чтобы в кабель не попала вода.
  4. #259
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1122
    9
    .... потери на 11% меньше, чем из семи жил.
  5. #260
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Поинтересуйтесь циферками 11 и 12 в обозначении кабеля и в каких климатических условиях лучше применять тот или иной материал внешней оболочки кабеля.
    Что было в стране в 1991 году наверно помните, соответственно такие выпускались и кабели, экономили на всём была серия вообще для кабельного ТВ с меньшим содержанием меди. Если коаксиальному кабелю 30 лет, то использовать его не есть хорошо.
    Кабели с цельной жилой с позиции протекания ВЧ тока лучше.
    11 и 12 различаются только центральной жилой , всё остальное одинаково .
    посмотрим ... как выше описал , предлагали 12й из относительно современных .... оплётка плотная , но цвет больше какой то жёлтый .... вполне себе может быть люминька . старый новый 91 года плотный и красный экран .
    ну и отлично .
    многожилка в РК75-4-12 хлипкая .... я уже вспомнил , когда то приходилось сталкиваться .... отказался в пользу одножилки РК75-4-11
    точно ! есть кусок 90-х годов , качество отличнейшее , ровная плотная оплётка . провисел лет 7 на крыше .... как новый )))
  6. #261
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Был случай на работе. Кабель при вводе в помещение имел петлю, в которой скапливалась вода. При проверке кабеля оплётка даже не прозванивалась - превратилась в труху.
  7. #262
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тогда в чём суть вопроса, Вы всё знаете и обладаете опытом.
  8. #263
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    подстраховался ... может что забыл , 16 лет не занимался радиолюбитнльством , а тут сразу всего столько надо вспомнить и узнать нового)))
    многожильного РК75 у меня на антенах не было . Вспомнил позжее , что где то в руках его держал и к чему то припаивал , да и фото кабеля мне не сразу скинули .
  9. #264
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ВЧ кабель как правило портится не снаружи, а изнутри, что внешне не заметно. Кроме почернения меди стареет даже полиэтилен внутренней изоляции.
    Уточню - а только по наружной поверхности всех проводников.
    При этом видимо ВЧ току как то не очень комфортно течь по сравнению с цельной жилой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.07.2021 в 15:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #265
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Заниматься радиолюбительством это как знать азбуку Морзе. Это никогда не забывается.
  11. #266
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    а то я не знаю))) Про то и пишу. ВНЕШНЯЯ площадь поверхности многожильного проводника при прочих равных больше, поэтому-таки многожильный лучше.
  12. #267
    10.04.2010
    123
    Характеристики кабеля РК 75-4-12
    Волновое сопротивление, Ом 75±2.5
    Минимальная рабочая температура, °С -60
    Максимальная рабочая температура, °С +85
    Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц 0.18
    Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 3 ГГц 0.9
    Наружный диаметр кабеля, мм 7.0±0.25
    Масса кабеля, кг/км 60.2
    ГОСТ \ ТУ ГОСТ 11326.9-79
    Неравномерность волнового сопротивления (КСВн)
    не более 1.15 (в полосе частот 0.5-3 ГГц)
    Характеристики кабеля РК 75-4-11
    Масса кабеля, кг/км 59.4
    ГОСТ \ ТУ ГОСТ 11326.8-79
  13. #268
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... поэтому-таки многожильный лучше.
    Лучше по какому электрическому параметру, циферками можно подтвердить.
  14. #269
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    "Захар"...
    Дяденька Вы возрастной... Должны быть умным и рассудительным.
    От 1 мм "толщины" кабеля... сильно... ничего не поменяется. Надеюсь, сами видите по параметрам.
    Очень согласен, что иногда, ЛУЧШЕ, стОит применить хороший кабель 75 Ом длиной "50м", хорошего качества.
    (особенно на УКВ)...
    КСВ 1.5 для современной техники (R50) - разумные потери...
    Чем кусок RG58 сомнительного качества...
    А еще, возможно, поймать момент, где кабель "сам" согласует АФУ до 50 Ом для современной техники!
  15. #270
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    2-3метра гибкого кабеля вокруг повротки не сделают погоду по отношению к куску снижения из качественного кабеля .
    Если люди советуют кабель для поворотки моножильный и ещё спорят о его преумеществе ,значит они фантазёры -теоретики...и никогда не имели повороток и стрел.
    РК50(75)-11(12) никто и никогда на укв это себя уважаемый не поставит...
    А на кв этого добра пойдёт с запасом....
    Странно ,что люди со 2й категорией имеют проблемы с выбором кабеля.
    И ещё удивляет,что приобретая трансивер и антенны-мачты с 5-6ти значным ценником,собирают с помоек советский(типа качественный от массы меди ) кабель...
    У брата сосед по даче повадился просить полторашку бензина для газонокосилки....Потом оказалось,что льёт в мазду -паркетник...
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
