Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #316
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Есть простое средство вылечиться
    Есть , это т точно !
    У каждого есть 75 ом-ный , а полотно антенны
    хоть из алюминия делай.
    Каков будет следующий вопрос -
    Как согласовать наклонный диполь с кабелем ?
  2. #317
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    НикАк, нЕзачем.
  3. #318
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8902
    Почему некотороые не любят биметалл?
    Цены конячие у торгашей.
  4. #319
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    Прозрение и любовь к этому материалу наступит мгновенно.
    Мне кажется, что нелюбовь к такому проводу, кроется в том, что действительно с биметаллом не встречались и путают биметаллический провод (провод из двух металлов) с обычным проводом, покрытым медью способом напыления.
    Биметаллический провод выглядит так..
    это биметаллический провод Д=4 мм, слой меди почти 0,5 мм.
    P.S. это не трубка, стальная жила так отсветилась
    точно Павел. У меня за городом на IV стоит 75-омный, китайский TV-оннный, ставил временно, третий год не доходят руки поменять. Теперь до весны, раньше белая оболочка стала серий и местами стала сыпаться, так что уже даже и не полениться - надо!
  5. #320
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Я применяю старый советский РК-50-9-11 (как на картинке)
    Название: 2022-11-30_15-29-55 рк-50-9-11.png
    Оплетка местами начинает зеленеть - пора заменять.
    Нашел РК 50-9-35, но что-то оплетка жидковата.
    Правда, эта картинка у продавца на всех товарах как для РК-50, так и для РК-75.
    Никто не заказывал? Оплетка в реале как на фото - хлипкая?
  6. #321
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    кто скажет , почему ,,оплётка жидковата" ? использовал подобный кабель в 72-73г.г. На вопрос -почему такое ? ответ: предусмотрено , такая специфика. Что-за СПЕЦИФИКА ?
  7. #322
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Излучающий кабель. Сейчас это модно -))
    Если серьезно - такой кабель для нас не годится. Я бы рекомендовал из современных РК50-7-314 производства "Спецкабель". Двойной медный экран, оплетка плотная. К-т экранирования в 60 раз лучше, чем у старого доброго РК50-7-11.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.11.2022 в 19:35.
  8. #323
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Излучающий кабель.
    Чтобы ошибочность утверждения стала очевидной,
    надо довести его до абсурда.
    Излучающий потому что с редкой оплеткой?
    Доведите эту "редкость" до одной волосинки.
    До двухпроводной линии.
    Излучающая получилась?
    Нет.
    p.s. Глава 7 книги
    Вложения Вложения
  9. #324
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Читаем сообщения, смайлики не видим.
  10. #325
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет.
    Смотря что считать абсурдом
    вертикальностоящий не (или)кратный полволны штырь запитанный двухпроводной (не) четверть волновой линией конструктивно являющейся продолжением штыря- по вашему это абсурд? Однако линия ещё как излучает ... формируя ту же диаграмму что и штырь.
  11. #326
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Ну так и с коаксиальным, будь у него хоть 33 экрана, будет то же самое.
  12. #327
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Абсурдно проводить ошибочные доказательные методы .
    Поменял свой РК-1( 50 ом) на 1/2 полувоздушный.
    Со сплошной медной оболочкой.
    Излучение не проверял , а вот грязь от соседей пропала.
    И ощутимо.
    Да и с Шапиро не идёт в противоречие.
    с редкой оплеткой?
    Ну очень интересная интерпретация метаморфоз.
  13. #328
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Нет.
    Владимир, а разве двухпроводная линия не излучает?
    Зачем тогда на приёмных центрах проводят перекрещенные четырёхппроводки?
    Не будет излучать двухпроводка только в предельном ( не реализуемом , конечно) случае : когда расстояние между проводниками будет равно нулю.
    А так, чем больше расстояние , тем лучше излучает ...
  14. #329
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    Жиденькая оплётка, сплошная или двойная. наверное это имеет какое то значение. Допускаю, что нам не всё про это известно. а иначе зачем на такой хлипенький кабель (диаметр по внешнему 5 мм) нужна такая ДВОЙНАЯ оплётка. Кабель предназначен для внутренней проводки, и тут я думаю, это что бы шпиёны не подслушали.
    У Шапиро, наверное, эта фраза самая нужная в нашем "споре"....
    это со страницы 103 упомянутой книги. Читать тоже надо уметь и между строк тоже.
    По Шапиро получается что с реденькой оплёткой кабель больше подходит для НЧ диапазонов. Я для себя перевёл строчку так: "чем выше частота, тем сплошнее должна быть оплётка" Ну вот насколько, он это не сказал.
  15. #330
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    У Шапиро
    Могу предположить , что Владимир выложил книгу для изучения.
    Сохранил, такой в моей библиотеке нет.
    Спасибо !
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
