Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #301
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R6NW Посмотреть сообщение
    У кого есть опыт работы с кабелем 5D-FB
    Метров 400 лежит за баней, могу сфоткать, если вас что-то конкретное интересует. Набрал для беверов и 4sq. Как правило, это очень хороший кабель. Отлично паяется, достаточно прочный (вы же не будете его как несущую конструкцию использовать?) - но его производят разные конторы в разных странах, ХЗ, может бывает и плохой, я не встречал. В руки радиолюбителей чаще всего попадают ворованные остатки от монтажа базовых станций мобильной связи, а там особо не экономят на качестве.
    Не любит малых радиусов изгиба и затекания воды, но этого не любят все кабели, особенно со вспененным диэлектриком.
  2. #302
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Метров 400 лежит за баней...
    Кирилл, спасибо за ответ! Да, как несущая конструкция не планируется. По отдельным конкретным моментам напишу в личку.
  3. #303
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    у РК50 двойная оплетка )
    Правда?
    Всем добрый день! У кого есть опыт работы с кабелем 5D-FB? - повесить и забыть лет на 5-7 и далее.
    Будет хоть 20лет висеть,если кабель закрепить за несущую струну из крепкой верёвки,тонкого троса или проволоки-оцинковки .
  4. #304
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Правда! Речь в теме про РК50-4-11. Если у вас одинарная оплетка, то вас обманули.
  5. #305
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    самовулканизирующуюся ленту.
    Эта лента есть.
    Полотно антенны должно выдерживать очень существенное натяжение, лучше взять что-нить типа биметалла 2-3мм.
    Расплетённая толстая полевка подойдет?. Хотя есть армейски медный канатик. Но тут есть опасность от "металлистов" бомжеватого вида.
    В руках этот кабель пока не довелось подержать.
    8 лет запитан Робинзон. Проблем пока нет.
  6. #306
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    зачем мудрить?
    стальной тросик. только не очень кЕтайский. в местах крепления делаете 5-10 витков синей изоленты и пластиковой стяжкой к тросику. я так 100 раз делал. висят пролёты по 70-80 метров. все еще
  7. #307
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Эксплуатировал 5D-FB Radiolab на вращаемой антенне два года.
    Никаких трещин изоляции на самом изгибаемом участке не было.
    Центральная жила и диэлектрик без видимых повреждений как показало вскрытие этого участка.
    Центральная жила медь.
    Сейчас этот кабель эксплуатируется на линиях фазировки стэка.
  8. #308
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Проблемы не в изоляции, а в кольцевых трещинах фольги экрана.
    На КВ пойдет, треск при ветре будет списан на атмосферные шумы,
    на УКВ такой с трещинами экрана неприменим.
  9. #309
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,234
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от Dima100 Посмотреть сообщение
    одно место в России знаю
    и второй - в некоторых шахтах
  10. #310
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я бы не расплетал.
    Если честно, то я, наверное, тут плохой советчик. Биметалла у меня полно, я про него знаю примерно всё) А из толстой полёвки я когда-то делал сороковочную дельту, которая работала из рук вон плохо. Запитана она была как раз примерно таким кабелем, пару лет провисела, потом снял. Как себя поведёт полёвка в случае гололёда или налипания мокрого снега и на неё, и на кабель - я не знаю. Биметаллу точно будет наплевать на эти смешные неурядицы)
  11. #311
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    -- Не люблю кошек!
    Особенно если они 75 ом !
    И почему ?
  12. #312
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    К сожалению кроме сварочного биметалла в Воронеже ничего не нашел.
  13. #313
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Это точно. Но есть еще и крепления этого биметалла, надо учитывать, как они себя поведут.
  14. #314
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И почему ?
    Почему некотороые не любят биметалл?
    Потому, что они не умеют им пользоваться ...
  15. #315
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть простое средство вылечиться - надо посетить поле какого нибудь приёмного центра коих полно по всей стране( все как под копирку одинаковые и отличаются только размерами....), а в Подмосковье вообще на каждом шагу( лично мне больше всего нравится в Беляниново)... и посмотреть как там всЁёЁё сделано из биметалла. Прозрение и любовь к этому материалу наступит мгновенно.
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
