Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #226
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    О кабелях:
    Если есть повреждение оболочки... и "затёк" - смело режьте.
    Гниение оболочки будет продолжаться... ну, если, только, не просушить вакуумной сушилкой. Иначе, воду не выгнать!
    Если больше киловатта - то ток 4 ...5 ампер. Не только снег тает... пожар может быть. И бывает!
    А кабель, где оплётка - "три проводочка" - совсем неплох для Беверов.
  2. #227
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Товарищи, ну есть же несколько профильных тем по источникам, энергиям и мощностям. Если они перестали работать, так откройте новую.
  3. #228
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    сам работаю на QRP что 8 ватт в антенне, что 6 или 3 Всё равно кто слышал, тот и слышит, кто не слышал, тем более не слышит еще качественнее...
    Так и если на 800 Вт... Что 600, что 300 всё равно... далее по тексту.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ну если в двух словах....
    Хороший профессиональный кабель, моно жила центральная и оплётка труба медная - это хорошо.
    Плохие провода и кабели - это плохо.
    Хорошие провода - хорошо и... высокое волновое линии хорошо. С точки зрения потерь.
  4. #229
  5. #230
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от RA3THN Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать подробно плюсы и минусы тех или иных марок
    Вернусь к ТС.
    Хороший кабель - он и в Африке хороший кабель.
    Те, у кого есть возможность использовать хороший кабель - используют хороший кабель.
    Из "рабоче-крестьянских" Остаются 1/2 и 7/8.
    Потери - очень разумные... даже при большой длине фидера.
    Одни ценники на разъёмы 1/2.... 7/8 ввергают в шок. "ДОРАГА.... БОГАТО".
    Плюс... специфика заделки... Не очень простая.
    Следующий вариант "средне-зажиточных"... Кабели типа RG213.
    Отличные кабели (если совсем не подделка). Хотя, опытный радиолюбитель... их поймёт на ощупь....
    Безусловно хороший кабель с разумными потерями в КВ диапазоне.
    Вариант "лайт"...
    RG58 и "аналоги".
    Как правило... подделки с весьма страшными параметрами. Перебрал 58 кабелей много.... 90% - беда.
    Волновое сопротивление далеко от 50Ом. Оплётка - полное г... Материал проводников - "чугуний".
    Иногда... даже не поддаётся лужению припоем.... только активный флюс!
    "Нашел не дорогой и хороший кабель 50 Ом! Типа RG8!!! УРА!!!!"
    Ещё больше подделок.... 95%.
    Если, в "двух словах"....
    Кабель (за исключением 1/2 и 7/8), внешняя изоляция должна быть эластичной... не "дубовой".
    Наименование кабеля должно быть напечатано не "точками", а "нормальными" буквами/цифрами.
    Надеюсь... Хотя бы кому то... Это пригодится.
  6. #231
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хорошо оптимальное волновое сопротивление.
    А оптимальное для каждого диэлектрика разное, для воздуха одно, для ПЭ другое.
    Оптимальное волновое определяется диэлектрической проницаемостью изоляции.
  7. #232
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Оптимальный для кабеля параметр:
    Цена - качество.
    Остальное - пустой трёп.
    Нет денег - применяй дешевый.
    Есть деньги - применяй хороший.
  8. #233
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    хотел чтоб попало в добавленное в пост 231, но RV3MP вклинился.
    Сказанное в посту 231 именно с точки зрения потерь.
  9. #234
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    С точки зрения есть кабель или нет...
    Очень многим, проще купить за "10" р/м "говённого" кабеля, потерять 10дБ на 10м...
    Чем мечтать о супер кабеле и потерях 0.5 дБ на 100 м.... и не работать в эфире.
  10. #235
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Разумная достаточность позволяла во многих случаях применять фидеры из RG 58 длиной до 15 м
    для антенн 1000 МГц для работы на расстоянии до 10 км 10 милливаттами
    при чувствительности RX не лучше 1,5 мкВ. (аналог 0,1 милливатт и 0,15 мкВ)
  11. #236
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вовсе не обязательно. Есть неплохие кабеля с внешней изоляцией из дубового чёрного полиэтилена.
  12. #237
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Для информации - может кому пригодится. Замена штатного кабеля RG 58 от антенны до 4G роутера на кабель 8D-FB увеличило уровень с одного попугая до 3х попугаев.
  13. #238
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    На старом qth на 335-ой стоял 50-7-11 (не новый был тогда) метров 25, наверное. На "все" остальные диапазоны висел треугольник 84 метра длинной, иногда строился даже на 145.500 . Питал я его 75-9-11 б/у, с дырками (одна точно была) в изоляции.(чё отдавали, тому и рады были) отработал он 30 лет, потом я уехал, а треугольник с кабелем так и остался весеть на трубе!
    На новом qth прогнал старый кабель от 335-ой и купленный новый 40м 50-7-11, новый оказался гамно по затуханию (к 100м -1.5 дб 150мгц) и.... там оплётки почти нет, а сцуко кажет 50 ом, и нет заморочек по длине. Удлинил старый и сейчас его кинул на 80-40. "Новый" в резерве. На 2м и 335-ю кинул новые кабеля Эриксон TZC 500 32. Перед закидкой обе бухты (по 50м) прогнал на НАНОВНА, показания со справочными в пределах +-0,05db. Ц.ж. алюм. обмеднённый, экран фольга с оплёткой, между ними вспененный полиэтилен. В верху на 335 кинул 3 метра 50-7-11, далее Эриксон TZC 500 32. Там, в верху, кабель будет телепаться туда сюда от вращения антенны и кабель со вспененной изоляцией там не катит. На 2-ке также.
    А.. у меня 335 и над ней выше 1.5 м 11эл на 144.
  14. #239
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Тоже опасался, за джампер из 8D-FB в петле поворота, но за 2 года ничего не повредилось. Только отвод от траверсы и вход в мачту надо правильно сделать.
  15. #240
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Владимир, правильно это как?
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
