Есть , это т точно !
У каждого есть 75 ом-ный , а полотно антенны
хоть из алюминия делай.
Каков будет следующий вопрос -
Как согласовать наклонный диполь с кабелем ?
:ржать:
Мне кажется, что нелюбовь к такому проводу, кроется в том, что действительно с биметаллом не встречались и путают биметаллический провод (провод из двух металлов) с обычным проводом, покрытым медью способом напыления.
Биметаллический провод выглядит так..
Вложение 331975
это биметаллический провод Д=4 мм, слой меди почти 0,5 мм.
P.S. это не трубка, стальная жила так отсветилась
точно Павел. У меня за городом на IV стоит 75-омный, китайский TV-оннный, ставил временно, третий год не доходят руки поменять. Теперь до весны, раньше белая оболочка стала серий и местами стала сыпаться, так что уже даже и не полениться - надо!
Я применяю старый советский РК-50-9-11 (как на картинке)
Вложение 331979
Оплетка местами начинает зеленеть - пора заменять.
Нашел РК 50-9-35, но что-то оплетка жидковата.
Вложение 331980
Правда, эта картинка у продавца на всех товарах как для РК-50, так и для РК-75.
Никто не заказывал? Оплетка в реале как на фото - хлипкая?
Излучающий кабель. Сейчас это модно -))
Если серьезно - такой кабель для нас не годится. Я бы рекомендовал из современных РК50-7-314 производства "Спецкабель". Двойной медный экран, оплетка плотная. К-т экранирования в 60 раз лучше, чем у старого доброго РК50-7-11.
Читаем сообщения, смайлики не видим.
Ну так и с коаксиальным, будь у него хоть 33 экрана, будет то же самое.
Абсурдно проводить ошибочные доказательные методы .
Поменял свой РК-1( 50 ом) на 1/2 полувоздушный.
Со сплошной медной оболочкой.
Излучение не проверял , а вот грязь от соседей пропала.
И ощутимо.
Да и с Шапиро не идёт в противоречие.
Ну очень интересная интерпретация метаморфоз.
Владимир, а разве двухпроводная линия не излучает?
Зачем тогда на приёмных центрах проводят перекрещенные четырёхппроводки?
Не будет излучать двухпроводка только в предельном ( не реализуемом , конечно) случае : когда расстояние между проводниками будет равно нулю.
А так, чем больше расстояние , тем лучше излучает ...
Жиденькая оплётка, сплошная или двойная. наверное это имеет какое то значение. Допускаю, что нам не всё про это известно. а иначе зачем на такой хлипенький кабель (диаметр по внешнему 5 мм) нужна такая ДВОЙНАЯ оплётка. Кабель предназначен для внутренней проводки, и тут я думаю, это что бы шпиёны не подслушали.
Вложение 332012
У Шапиро, наверное, эта фраза самая нужная в нашем "споре"....
Вложение 332013
это со страницы 103 упомянутой книги. Читать тоже надо уметь и между строк тоже.
По Шапиро получается что с реденькой оплёткой кабель больше подходит для НЧ диапазонов. Я для себя перевёл строчку так: "чем выше частота, тем сплошнее должна быть оплётка" Ну вот насколько, он это не сказал.
