не связывайтесь с биметаллом
РК50-7-11 механически прочнее. В остальном для 3,5 МГц без разницы.
Для 8DF-B нужен специальный разъем. Можно заделать в PL для RG-213, но как то не очень.
Я только одно место в России знаю, где можно свободно подвесить полкилометра кабеля - это останкинская телебашня.
Владимир, у Анатолия наверное просто огромный опыт по эксплуатации таких кабелей, а Толя?
Колись...
Любой.
8д как бы получше, но на восьмидесятке - пофигу.
Слабое место у вас будет не в полотне кабеля, а в узле крепления кабеля к полотну антенны. Там нужно делать площадку, надёжно фиксировать кабель, не менее 10см, при этом не передавливая и не допуская деформации, а также надёжно его гидроизолировать (с первого раза мало у кого получается, закажите гидрофобный гель на Озоне и самовулканизирующуюся ленту. Ну или на худой конец можно использовать силиконовый герметик).
Полотно антенны должно выдерживать очень существенное натяжение, лучше взять что-нить типа биметалла 2-3мм.
Я ничего не имею против 8DF-B, отличный кабель. Но свободно висящим на большой длине, вешать бы не стал.
У него реально несущим является только центральная жила и оплетка, а у РК50 и жила и двойная оплетка и поэлителен тоже. В общем МОЩА. :)
Полностью присоединяюсь к UA6CT по поводу узла крепления кабеля.
Я для НЧ антенн применяю 75-омный SAT, вот такой:
Вложение 331882
Очень легкий и 1кВт держит.
Всем добрый день! У кого есть опыт работы с кабелем 5D-FB? Гибкость (ввести в квартире из стены в кабель-канал), прочность, как паяется? ( ЦЖ - омедненный алюминий, оплетка - луженая медь). Подбираю отрезок длиной 35 метров на ВЧ вертикал от 20 до 10 м, с крыши 9 эт. дома ввод в квартиру на 5 этаже. Выход на крышу затруднен, поэтому задача - повесить и забыть лет на 5-7 и далее. В руках этот кабель пока не довелось подержать. Или не "изменять традициям" и брать наш РК-50...?
