Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #286
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,892
    539
    988
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Центральная жила омеднённый алюминий.
    не связывайтесь с биметаллом
  2. #287
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,879
    4458
    3140
    РК50-7-11 механически прочнее. В остальном для 3,5 МГц без разницы.
    Для 8DF-B нужен специальный разъем. Можно заделать в PL для RG-213, но как то не очень.
  3. #288
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хочу по весне повесить наклонный диполь на 80 метров с крыши 12 этажки.
    Слишком мало информации, думается бОльшей проблемой будет не физическое болтание кабеля а полоскание вас соседями, наверное лучше подумать не о типе кабеля который по сути без разницы, а изменении конструкции антенны, например запитывании её с конца...
  4. #289
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Нет. Полоскать соседи не будут. Все ключи находятся у меня. На дом работаем. Запитать с конца это ситивиндом? Не, уже было.
    Если верьёвка то проблемы с согласованием и борьба с говорящими утюгами.
  5. #290
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Говорящие утюги... это у тех кто не излучающую по определению согласующую линию заставляет работать антенной...
    Впрочем вам там виднее..успехов.
  6. #291
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Почему? Лёгкий, прочный и почти медь по ВЧ свойствам.
  7. #292
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2654
    5469
    8DF тоже не хилый, выдержит свободно висящие ПОЛ километра (усилин на разрыв 86 кг, а вес 170 кг/км). Плохо что два куска, был бы один - поставил и забыл, а два - надо выбирать .
  8. #293
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Я только одно место в России знаю, где можно свободно подвесить полкилометра кабеля - это останкинская телебашня.
  9. #294
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    -- Не люблю кошек!
    -- Да, что ты?! Ты просто не умеешь их готовить!
  10. #295
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Владимир, у Анатолия наверное просто огромный опыт по эксплуатации таких кабелей, а Толя?
    Колись...
  11. #296
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Поделитесь опытом.
    Любой.
    8д как бы получше, но на восьмидесятке - пофигу.
    Слабое место у вас будет не в полотне кабеля, а в узле крепления кабеля к полотну антенны. Там нужно делать площадку, надёжно фиксировать кабель, не менее 10см, при этом не передавливая и не допуская деформации, а также надёжно его гидроизолировать (с первого раза мало у кого получается, закажите гидрофобный гель на Озоне и самовулканизирующуюся ленту. Ну или на худой конец можно использовать силиконовый герметик).
    Полотно антенны должно выдерживать очень существенное натяжение, лучше взять что-нить типа биметалла 2-3мм.
  12. #297
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,879
    4458
    3140
    Я ничего не имею против 8DF-B, отличный кабель. Но свободно висящим на большой длине, вешать бы не стал.
    У него реально несущим является только центральная жила и оплетка, а у РК50 и жила и двойная оплетка и поэлителен тоже. В общем МОЩА.
  13. #298
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Мотать будет хорошо. Длина кабеля порядка 30 метров. Вот и берут сомнения.
    Двухпроводка!!! Легкая, балун не нужен
  14. #299
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Полностью присоединяюсь к UA6CT по поводу узла крепления кабеля.
    Я для НЧ антенн применяю 75-омный SAT, вот такой:
    Очень легкий и 1кВт держит.
  15. #300
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6328
    Всем добрый день! У кого есть опыт работы с кабелем 5D-FB? Гибкость (ввести в квартире из стены в кабель-канал), прочность, как паяется? ( ЦЖ - омедненный алюминий, оплетка - луженая медь). Подбираю отрезок длиной 35 метров на ВЧ вертикал от 20 до 10 м, с крыши 9 эт. дома ввод в квартиру на 5 этаже. Выход на крышу затруднен, поэтому задача - повесить и забыть лет на 5-7 и далее. В руках этот кабель пока не довелось подержать. Или не "изменять традициям" и брать наш РК-50...?
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
