Кто знает - что за провод? Похож на полевой, только диаметр по изоляции = 5мм, 11 медных очень жёстких жил и 7 стальных, ещё более жёстких. Жилы толще, чем в П-274 и П-268.
Судя по тому,что вы написали это провод геофизический типа ГПСМП или ГПСМПО.
Только вот,если память не изменяет,медных жил там должно быть 12.
Подскажите , посоветовали мне для изготовления своей первой КВ антенны купить полевки т.е Провод П-274 обзвонил магазины есть только Провод П-274 M, посмотрел в интернете вроде тоже самое. В магазине отмотали мне 100 метров но заметил что по форме изготовления мой кабель отличается от того что в интернете хотя марка так же П-274 M , провод состоит из двух частей отдельно стальной повив из 6 проволок стальных и отдельно две медные проволоки изолированные друг от друга ....теперь сижу и думаю а подойдет ли такой провод ? или в магазин нести обратно ? прошу совета
П-274 (полевик или полевка) состоит из 3х стальных и 4х медных.Диаметр одного изолированного проводника 2мм.Выпускался в прежние времена и испытан не одним поколением Радистов в качестве полотна антенн.Служит десятками лет.
Ваш "полевик" новодел,в качестве антенны пойдет,но прослужит не долго,2-3 года,потрескается изоляция,сталь сгниет,антенна упадет.Если вашу будующую антенну,легко смонтировать-демонтировать.Я бы за неимением настоящего полевика,применил имеющийся.
Изолированные даже лучше.Лицендрат получается.Если не замкнутая антенна и на конце не замыкать жилки,и оба токоведущих провода полевки..А вот со стороны запитки все жилки и провода спаять в пучек.
Добавлено через 7 минут
По теории-переход волны из среды в среду (разную).Изоляция и воздух-среды.
А вы ничего не перепутали?
В полевке внутри ничего изолированного друг от друга не бывает.
П-274М смотрим тут: http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=60
Байки.
Оставьте при себе. Не надо искать свободные уши, и вводить в заблуждение людей.
Я помню вашу просьбу. И я уже готов ее выполнить.
У него наверно не полевик, а что то типа такого http://www.sks.in.ua/catalogue_2855.htm
Это не развод, а продавцы попутали накладные..
Наверное Дмитрий прав:
Теоретически он дороже полевки, но для антенн уже не пойдет..
Несите обратно, и говорите что они ошиблись с бирками.
Они еще благодарить вас будут (должны во всяком случае).
Берите простую полевку, не слушайте советчиков, которые полевку превращают в литцендрат, делайте антенну, и будет вам щастье..
