ШПТЛ трансформатор для диполя
Добрый день уважаемые коллеги!!!
Заинтересовала статья Сергея Макаркина ( RX3AKT) о ШПТЛ трансформаторах.Огромное спасибо автору!!!
http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
Решил на практике проверить ну и набраться опыта.
Для лабораторной работы взял полуволновый диполь.В Ммане расчитал на СиБи диапазон 27.200мГц.
Получилось 77.6ом активного (-jx3.6 реактивного).
В запасам у меня много хорошего РК-50.Почему и остановился на ШПТЛ трансформаторе 50/75+симметрирующее устройство.Это и подкупило.:)
Намотал трансформатор,нагрузил на эквивалент-резистор 75ом.
И подключил к анализатору АА-330М.
Вот что получилось.Не совсем то что я ожидал.
График первого трансформатора.
Красным SWR,Зелёным-активное сопротивление,Синим-реактивное сопротивление.
Видим что до 9мгц чисто активное сопротивление 35ом.А мне нужно чисто активные 50ом на 27.200мгц.
Дальше понеслось.
Сузил диапазон сканирования до 24-30мгц.
Получил 50ом и реактивность +Jx48.Видно что напрашивается в параллель обмотке конденсатор чтоб компенсировать индуктивную реактивность..
Сказано-сделано.Подобрал ёмкость при которой получил нулевую реактивность-68пф.
Но теперь активное сопротивление стало не 50 а 76ом!!!!:idontnow:
Добавлено через 10 минут
Для трансформации сопротивления 50 Ом в сопротивление 75 Ом требуется коэффициент трансформации 5:6. Применяемый в антенне трансформатор дополнительно еще выполняет функцию симметрирования.
То что мне надо от данного трансформатора.
Сам трансформатор изготавливал согласно описанию.
Взял три провода ПЭВ-0.7 по 30см.Слабо скрутил межсобой.
""Затем условно разделил ее на три части. Отметил деления маркером – фломастером. Выбрал один из проводов линии и расплел его на одну треть общей длины, до первой риски, загнул перпендикулярно «колбасе». На оставшиеся две трети линии из трех проводников, надел термоусадочную трубку и усадил ее термофеном. (можно вместо этого обмотать всю колбасу монтажной ниткой, что бы не расплелась при намотке). Одну треть линии из двух проводов тоже, отдельно, заправил в трубку и усадил при температуре. Перпендикулярный отвод временно загнул обратно, к «друзьям», и общей косичкой произвел намотку на кольцо. Термоусадочная трубка сохранит провода линии и механически и электрически. После намотки произвел коммутацию проводов линии – два длинных провода соединил начало с концом – н.2 с к.3. Эта точка – земля или оплетка входящего кабеля. Один из свободных длинных концов соединил с началом короткой проволоки – к.2 с н.1.""
Скрученные проводники с отводом намотал на кольцо.
Кольцо с компьютерного БП.
Тут мне подсказал ценный совет eu1sw.
За что ему огромное спасибо!!
"берёшь скрутку из трёх проводов, делаешь 2 витка, один провод отделяешь и двумя оставшимися делаешь ещё один виток и соединяешь как надо".
Получается что для 27мгц линия длинновата??
На 27.200мгц 62ом +Jx17.
Скомпенсировал реактивность.
график.
http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=211397
Избавился полностью от реактивности.
На 27.200- 65ом активного.А нужно 75.
Добавлено через 3 минуты
Вот и как эти 75ом получить??Выходит ещё надо линию укорачивать??
