Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    ШПТЛ трансформатор для диполя
    Добрый день уважаемые коллеги!!!
    Заинтересовала статья Сергея Макаркина ( RX3AKT) о ШПТЛ трансформаторах.Огромное спасибо автору!!!
    http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
    Решил на практике проверить ну и набраться опыта.
    Для лабораторной работы взял полуволновый диполь.В Ммане расчитал на СиБи диапазон 27.200мГц.
    Получилось 77.6ом активного (-jx3.6 реактивного).
    В запасам у меня много хорошего РК-50.Почему и остановился на ШПТЛ трансформаторе 50/75+симметрирующее устройство.Это и подкупило.
    Намотал трансформатор,нагрузил на эквивалент-резистор 75ом.
    И подключил к анализатору АА-330М.
    Вот что получилось.Не совсем то что я ожидал.
    График первого трансформатора.
    Красным SWR,Зелёным-активное сопротивление,Синим-реактивное сопротивление.
    Видим что до 9мгц чисто активное сопротивление 35ом.А мне нужно чисто активные 50ом на 27.200мгц.
    Дальше понеслось.
    Сузил диапазон сканирования до 24-30мгц.
    Получил 50ом и реактивность +Jx48.Видно что напрашивается в параллель обмотке конденсатор чтоб компенсировать индуктивную реактивность..
    Сказано-сделано.Подобрал ёмкость при которой получил нулевую реактивность-68пф.
    Но теперь активное сопротивление стало не 50 а 76ом!!!!
    Добавлено через 10 минут
    Для трансформации сопротивления 50 Ом в сопротивление 75 Ом требуется коэффициент трансформации 5:6. Применяемый в антенне трансформатор дополнительно еще выполняет функцию симметрирования.
    То что мне надо от данного трансформатора.
    Сам трансформатор изготавливал согласно описанию.
    Взял три провода ПЭВ-0.7 по 30см.Слабо скрутил межсобой.
    ""Затем условно разделил ее на три части. Отметил деления маркером – фломастером. Выбрал один из проводов линии и расплел его на одну треть общей длины, до первой риски, загнул перпендикулярно «колбасе». На оставшиеся две трети линии из трех проводников, надел термоусадочную трубку и усадил ее термофеном. (можно вместо этого обмотать всю колбасу монтажной ниткой, что бы не расплелась при намотке). Одну треть линии из двух проводов тоже, отдельно, заправил в трубку и усадил при температуре. Перпендикулярный отвод временно загнул обратно, к «друзьям», и общей косичкой произвел намотку на кольцо. Термоусадочная трубка сохранит провода линии и механически и электрически. После намотки произвел коммутацию проводов линии – два длинных провода соединил начало с концом – н.2 с к.3. Эта точка – земля или оплетка входящего кабеля. Один из свободных длинных концов соединил с началом короткой проволоки – к.2 с н.1.""
    Скрученные проводники с отводом намотал на кольцо.
    Кольцо с компьютерного БП.
    Тут мне подсказал ценный совет eu1sw.
    За что ему огромное спасибо!!
    "берёшь скрутку из трёх проводов, делаешь 2 витка, один провод отделяешь и двумя оставшимися делаешь ещё один виток и соединяешь как надо".
    Получается что для 27мгц линия длинновата??
    На 27.200мгц 62ом +Jx17.
    Скомпенсировал реактивность.
    график.
    http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=211397
    Избавился полностью от реактивности.
    На 27.200- 65ом активного.А нужно 75.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот и как эти 75ом получить??Выходит ещё надо линию укорачивать??
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 22.03.2013 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
    73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Хорошая лабораторная работа!
    Но не проще ли диполь укоротить до 4,6 м, в точке питания прямо полотном по трубке Ф25 сделать 4-5 витков в каждое плечо и получить искомые 50 Ом?
    Вложения Вложения
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Сейчас глянул в Ммане.Отличный диполь с отличной ДНА получился!!!!
    Обязательно эту конструкцию диполя попробую!!!!!!!
    Но цель ставилась- изучение ШПТЛ трансформаторов.В этом деле у меня к сожалению пробел.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да... обычный диполь с обычной диаграммой... Минус четверть Дб, зато на метр короче. Зачем специально искать сложные пути?
    Можно и одной катушкой обойтись. Настраивать - двигая ее по полотну от центра. Небольшое количество витков позволяют это делать. Данные катушки наковыряйте сами в ММана. Или подрезать конец(ы).
    Успехов в ШПТЛах - незаменимая вещь для питания низкоомных укороченных антенн!
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Повесьте INVERTED V, подберите угол между плечами и полУчите желаемые 50 Ом и КСВ близкий к 1. В точке запитки сделайте БАЛУН(6 витков кабеля на кольце), для симметрирования. Всего то дел.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А Вы будто не знаете, почему СиБишники, как правило, не строят inv V на 27.2 мГц?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну так просветите :-)
    А вот что точно знаю - СиБишники любят запитывать свои антенны фидером
    с длиной кратной 1/2 волны - т.е. с полуволновыми повторителями.
    Ну вот такая вот ветвь в многообразии радиолюбительства....
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да потому, что у всех них антенны вертикальной поляризации.
    ТС наверняка планирует диполь спустить с крыши под небольшим углом к вертикали с отводом кабеля в окно. Иначе без прохода такая антенна практически бесполезна.
    Лет 20 общаясь с СиБишниками, ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-нибудь применял inv V. Чисто ХЭМская антенна. Дешево, многодиапазонно и сердито.
    Добавлено через 4 минуты
    Тоже миф. Кабель кусать - кусают, но уж повторителями не заморачиваются. Если только сосед ХЭМ...
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Игорь!Всё верно подмечено.
    Живу в частном секторе.
    Наклонный диполь.Один конец цепляю за ёлку около дома, а второй за конёк моего шека.
    Верхняя точка подвеса чуть больше 10м.
    Остановился на антенне с удлинняющими катушками.Уж больно хороша ДНА,запитка РК50 полуволновым повторителем.Трансивер Таис РМ41 10вт.
    Да как правило СиБишники далеки от теории АФУ.В основном покупают заводские 5/8 и кичатся антеннами.А как запитано эт никому не интересно.Повторюсь-не все такие!!!
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  3. Два диполя, 4 яги
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 20:10
  4. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  5. Модель всеволнового диполя
    от Леонид3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:45
