Приветствую всех ! Если у кого-то есть параметры 8DFB производства NEC по затуханию - напишите пожалуйста...
а в яндексе на судьба погуглить (с) :)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление 50±2 Ом
Погонная емкость
84,7 пФ/м
Коэффициент укорочения 1,27
Диаметр центральной жилы
2,6 мм
Материал проводника BC
Диаметр диэлектрика
7,5 мм
Материал диэлектрика
FPE
Внешний диаметр оболочки
11,1 мм
Материал оболочки PVC
Основной экран DF
Плотность основного экрана
100%
Конфигурация оплетки 24x7x0.6 мм
Материал оплетки TC
Плотность оплетки 93 %
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц Затухание, дБ/100м
150 4,9 1200 16,1
450 9,2 1800 21,0
800 12,7 1900 21,7
900 13,6 2450 25,1
Вложение 99597
Странно как то, на графике начало отсчета 0.1 Ггц -- а вывод о потерях на 10-ке делается с чего и как хмммм.
Вот к примеру тут "Радиолэб" можно без догадок и прикидов глянуть. Да не NEC кабель, но уж тогда у NEC всё просто будет совсем хорошо. Может и сэкономить удастся.
Олег, 1/2 или 7/8 тогда уж, коли этот не подходит. Ещё кажется LMR 400 ничего из тонких кабелей был.
И много тебе надо? Ты на какие частоты кабель ищешь-то?
Для мультибэндовых стеков от 10-ки... 2х140 м. И для удаленной приемной на верха... Там вообще много... У меня просто 1/2 весь расписан, а 8D-FB есть запас...
Спасибо. Я конечно прикинул очень приблизительно, но думаю если и ошибся то не очень сильно... Измерения radiolab конечно дело хорошее, но...
