Можно ли 3 питающих кабеля антенн пропустить вместе?
Прошу помощи более опытных.
Установил 3 антенны. Сделал сквозное отверстие в стене на улицу. Можно ли в него запустить все 3 питающие кабели от антенн?
Параметры. Антенны: коротковолновая и ультракоротковолновая: питание RG-58 у обеих (длина не более 5м каждая). И третья для экспериментов на прием только - медный провод 2.5 мм.
Дыра не большая, 3 этих кабеля придется пропихивать очень-очень плотно. Толщина стены более 30см, т.е. довольно долго им быть вплотную.
Вопрос, можно ли так проложить 3 кабеля? Могут ли быть вч-наводки и пр, что скажется отрицательно на приеме или передаче?
