Есть в наличии много моторов , как низковольтных так и трёх фазных .... с наличием или резольверов или геберов ...
Как из этого богатства:) можно сделать поворотное устройство ... ?
Понимаю что нужно что то для ... , но что ... ? :)
По поводу того, что дороговато- согласен.
По поводу того, что они хорошо крутят, это ни о чём Это вам не конвейер с пивом, Здесь ещё нужно принимать во внимание и ветровые нагрузки, и порывы ветра. У нас бывают за 25 м\с. Т.е. редуктор должен быть с хорошим запасом. Если есть возможность ищите редукторы с червячной парой. Не забудьте посчитать усилие которое будет прилагаться к валу редуктора при порывах ветра (нагрузка на рычаг)
Для антенн чем мощнее редуктор, тем надёжнее. Мощность двигателя нужно считать с коэффициентом редукции. У меня двигатель от дворников жигулей вращал 4х9 на 144 и 4х18 на 430. Правда через 2 редуктора. не забывайте сделать небольшой запас на морозы, мне приходилось при морозах поднимать напряжение до 18 в
Парни,поверьте слову-всякая самодеятельность хороша, но ныне не имеет смысла.
Можно купить от Есу, или иной поворотник и он по себестоимости будет не намного дороже самоделки.
При этом уйдёте от массы головных мучений и проблем.
Ныне за спасибо никто Вам даже болта не подаст!
Всё за деньги...
Время бесплатного сыра закончилось.
Вы немного не правы. Сколько стоит хорошая поворотка от есу в районе 20-30круб. Если у человека есть возможность приобрести редуктор, который лучше по качеству и дешевле, изготовить к нему переходные пластины. Выйдет гораздо дешевле и надёжнее. У меня стоял привод от масляного выключателя 10 кв соединённый с приводом дворников жигулей. Какая получилась цена 0.5+ 0.5л, но не 30круб
А я ведь и не сказал что будет много дешевле... но не 30.
https://www.hamcity.com/store/pc/G-800SA-p85.htm
Но ведь это много приятнее и проще... .
Я продал все свои самоделки.
И если честно, не жалею.
На работе могу сделать что угодно.
И как угодно.
Но, мне проще купить готовое изделие, чем тратить время на ерунду.
Не подумайте, что это от лени или от иного...
Я механик по работе и образованию.
Но жизнь так коротка,что лучше купить... уж поверьте!
Для того кто использует одну поворотку, т.е. для "среднестатистического радиолюбителя" наверное это так и есть. Один пульт управления, совмещенный с индикатором на столе много места не отнимет. Но представьте себе если есть четыре вращаемых монобэндера (10, 15, 20, 40м). И к ним вдобавок тррайбендер на WARC. Четыре-пять пультов уже занимают некоторый объем. А представь себе коллективку, где три-четыре рабочих места, как эти пульты поделить между ними? В этом случае гораздо удобнее с точки зрения эргономики разделить пульт(ы)управления разделить на собственно ПУ состоящий их двух кнопок (вращение) и одного переключателя (выбор антенны) и индикаторы, которые повесить на стену. Вот и рушится все понятие о приятности и простоте.
Ну и о цене. Да, на одну поворотку G-800 еще можно как то выкроить из бюджета, а на 3-4, да помощнее уже другие деньги понадобятся.
Поэтому вопрос самодельных поворотных устройств все равно будет актуальным.
