Показано с 1 по 8 из 8
    HB9RB
    Гость
    Использование двигателя с резольвером
    Есть в наличии много моторов , как низковольтных так и трёх фазных .... с наличием или резольверов или геберов ...
    Как из этого богатства можно сделать поворотное устройство ... ?
    Понимаю что нужно что то для ... , но что ... ?
    02.11.2008
    59
    1,592
    616
    171
    поясните, что вы хотите "крутить" одну стрелку 2м на 430 мгц или 5 элементов на 80 м?
    HB9RB
    Гость
    Наличие редуктора имеется
    Низковольтные хорошо крутят и от 3 вольт + редуктор то .... маленький слон это не проблема
    P.S. Работаю на фирме по производству сервомоторов ... так что проблем нет , но покупать фирменный , назовём это , адаптер ... дороговато
    02.11.2008
    59
    1,592
    616
    171
    По поводу того, что дороговато- согласен.
    По поводу того, что они хорошо крутят, это ни о чём Это вам не конвейер с пивом, Здесь ещё нужно принимать во внимание и ветровые нагрузки, и порывы ветра. У нас бывают за 25 м\с. Т.е. редуктор должен быть с хорошим запасом. Если есть возможность ищите редукторы с червячной парой. Не забудьте посчитать усилие которое будет прилагаться к валу редуктора при порывах ветра (нагрузка на рычаг)
    Для антенн чем мощнее редуктор, тем надёжнее. Мощность двигателя нужно считать с коэффициентом редукции. У меня двигатель от дворников жигулей вращал 4х9 на 144 и 4х18 на 430. Правда через 2 редуктора. не забывайте сделать небольшой запас на морозы, мне приходилось при морозах поднимать напряжение до 18 в
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Парни,поверьте слову-всякая самодеятельность хороша, но ныне не имеет смысла.
    Можно купить от Есу, или иной поворотник и он по себестоимости будет не намного дороже самоделки.
    При этом уйдёте от массы головных мучений и проблем.
    Ныне за спасибо никто Вам даже болта не подаст!
    Всё за деньги...
    Время бесплатного сыра закончилось.
    02.11.2008
    59
    1,592
    616
    171
    Вы немного не правы. Сколько стоит хорошая поворотка от есу в районе 20-30круб. Если у человека есть возможность приобрести редуктор, который лучше по качеству и дешевле, изготовить к нему переходные пластины. Выйдет гораздо дешевле и надёжнее. У меня стоял привод от масляного выключателя 10 кв соединённый с приводом дворников жигулей. Какая получилась цена 0.5+ 0.5л, но не 30круб
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А я ведь и не сказал что будет много дешевле... но не 30.
    https://www.hamcity.com/store/pc/G-800SA-p85.htm
    Но ведь это много приятнее и проще... .
    Я продал все свои самоделки.
    И если честно, не жалею.
    На работе могу сделать что угодно.
    И как угодно.
    Но, мне проще купить готовое изделие, чем тратить время на ерунду.
    Не подумайте, что это от лени или от иного...
    Я механик по работе и образованию.
    Но жизнь так коротка,что лучше купить... уж поверьте!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Для того кто использует одну поворотку, т.е. для "среднестатистического радиолюбителя" наверное это так и есть. Один пульт управления, совмещенный с индикатором на столе много места не отнимет. Но представьте себе если есть четыре вращаемых монобэндера (10, 15, 20, 40м). И к ним вдобавок тррайбендер на WARC. Четыре-пять пультов уже занимают некоторый объем. А представь себе коллективку, где три-четыре рабочих места, как эти пульты поделить между ними? В этом случае гораздо удобнее с точки зрения эргономики разделить пульт(ы)управления разделить на собственно ПУ состоящий их двух кнопок (вращение) и одного переключателя (выбор антенны) и индикаторы, которые повесить на стену. Вот и рушится все понятие о приятности и простоте.
    Ну и о цене. Да, на одну поворотку G-800 еще можно как то выкроить из бюджета, а на 3-4, да помощнее уже другие деньги понадобятся.
    Поэтому вопрос самодельных поворотных устройств все равно будет актуальным.
  1. Ищу аналог двигателя ДБМ-63-0,06-3-2
    от Professor320 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 08:25
  2. Регулировка оборотов двигателя (3Ф 380 в)
    от anton654 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 10:47
  3. Контроллер шагового двигателя
    от RABBIT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 18:29
  4. Подключение двигателя
    от RZ3GU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 18:03
  5. Тормоз для эл.двигателя
    от vadem в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 11:29
