19.04.2006, 20:09 #1Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 43
- 108
Тормоз для эл.двигателя
короче есть шуруповёрт, на работе, но достало отсутствие в нём электрического тормоза, тоесть после отпускания кнопки регулятора, вал вращается по инерции, что дико раздражает, разобрал, внутри ШИМ контроллер, на выходе контроллера полевик, в сток полевика воткнут коллекторный двигатель на 14 вольт, весь вечер голову ломаю ничего так и не придумал, когда двигатель вращается по инерции, он вырабатывает напряжение той же полярности что и при его штатной работе, тоесть диод в обратном направлении не воткнёшь, короче не знаю че делать, может посоветуете что нить...
заранее благодарю.
19.04.2006, 20:35 #2Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
((тормоз для эл. двигателя ))
Не включайте в розетку и нервы будут спокойные!
19.04.2006, 20:40 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
можн подавать импусь другой полярности , но буде быстро изнашиватся колектор от больших токв , или при выключении двигателя коротить сам моторчик - инерция резко упадет
19.04.2006, 22:07 #4Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
да принцип торможения мне хорошо известен, проблема в том как реализовать корочение двигателя, тоесть как это корочение убирать когда начинает работать ШИМ контроллер...
19.04.2006, 23:36 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
нажимаете кнопку включения , питание идет на мотор при этом срабатывает релюшка которая перестает коротить моторчик и подключает двигатель к схеме ,
кнопку отпускате , проподает питание на релюшке двигатель тключается от схемы управления и закорачивается другой парой контактов
19.04.2006, 23:52 #6Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
если бы было всё так просто я бы не стал засорять форум,нету там простой кнопки, кнопка представляет из себя потенциометр, совмещённый с кнопкой, нажимаете на кнопку и ШИМ контроллер изменяет ширину импульса от нуля до максимума, следовательно реле включится когда ШИМ даст максимальную ширину, но двигатель в этот момент будет ещё закорочен, и полевик накроется, частота ШИМа 6 кГц, чувствую будет прощще разобрать такой же шуруповёрт только с тормозом и глянуть как это безобразие там организовано...
20.04.2006, 10:51 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1945
- 844
Сколько пользуюсь шуруповёртом, никогда не обращал внимание на это. Вроде останавливается сразу, по крайней мере, не испытывал неудобств.
20.04.2006, 11:29 #8Без позывного
- 25.01.2004
- 351
не они разные бывают - у мощных большая инерция ,
реле можно взять на минимальноенапряжение срабатывания
