Показано с 1 по 7 из 7
    26.11.2004
    Russia
    4
    Вопрос Тормлжение трехфазного двигателя
    В станках применяют механическое торможение, а также электрическое торможение. В книге читал, что тормозят подав на асинхронный двигатель постоянный ток. Весь интернет перерыл ничего не нашел. Помогите пожалуйста, нужно быстро остонавливать трехфазный асинхронный двигатель, а как это сделать не знаю.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Лет сорок назад было распространенным тормозить двигатели приводов антенн от самопроизвольного вращения подавав на них постоянку, вольт 12 вроде бы. Наверное, и торможение получится. Но это были маломощные двигатели. Я в понедельник попробую поговорить с кем-нибудь из инженеров пенсионного возраста, может кто помнит, делалось ли что подобное на производстве, тогда напишу.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Называется "Динамическое торможение постоянным током".
    После отключения питания на две фазы двигателя подать постоянный ток. Звезда должна быть хорошо заземлена.
    Постоянка - от одной фазы с мощным диодом.
    Проще всего отключать при помощи реле времени.
    Кроме как в станках для обработки дров встречать не приходилось. Если рядом имееися деревообрабатывающее предприятие, то с большой вероятностью можно найти и схему - например какой-нибудь станок для дранки или промышленная циркулярка.
    26.11.2004
    Russia
    4
    Да дело в том, что все заводу в металолом станки посдавали. :-(
    Вроде начинаю понимать.Поправьте если что не так(у меня только школьное образование). Доиод один должен быть?или лучше 4?
    Реле времени, я так понимаю, 2-3 секунды подает это постоянное напряжение. Если это проще, то значит существуют другие способы?
    25.10.2004
    168
    Лучший способ. Тормозить противовращением.через реле времени. Доп . баластными R нужно ограничить токи на время торможения до приемлемых значений( не более 3-х от номинала)
    25.10.2004
    168
    Торможение пост током. Между фаз. и 0 подаешь 220 через диод, получается обычный генератор,который отдает энергию торможения короткозамкнутому ротору. Часто вместо диода применяют тиристор. Реле времени или следящая электроника добавляется само собой.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от srg3000
    Один диод достаточно. Я помню, что в станке для распиловки дранки стоял 200 амперный с радиатором. Мощность движка не помню - где-то от 20 до 40квт. Использование тиристора, конечно, предпочтительней и сложность повышается незначительно.
    Реле времени, я так понимаю, 2-3 секунды подает это постоянное напряжение. Если это проще, то значит существуют другие способы? [/B]
    Обыкновенное пневматическое реле времени. Время надо просто подобрать и эксперимент не страшный. Недостатком динамического торможения является то, что до конца не тормозит и желателен дополнительный механический тормоз, хотя требования к нему низкие.
    Торможение противовключением рекомендовать не стоит, так как в случае изменяемых нагрузок предсказать результат будет труднее.
  1. Помогите схемой подключения двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 23:10
  2. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  4. Расчет мощного трехфазного тр-ра
    от EX8AB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 15:25
