Как согласовать простым Т или Г тюнером полуволновый штырь или длинный луч?
Для некоторых длинн антенн сопротивление R в ММане получается выше 2000 Ом
Вставить между тюнером и антенной дополнительный трансформатор? А какой?
Как раз ММаnа Вам даёт ответ. После вычисления идите на закладку Сервис далее Сервис и установки далее СУ на LC. Там дан полный ответ, какие ёмкости и индуктивности применить и как включить.
P.S. Автор написал книгу о программе ММаnа. Посетите сайт автора и скачайте книгу или купите её.
самый простой способ - изучить конструкцию СБ-шной полуволновки.
Самое лучшее - либо при помощи параллельного контура, т.е. подключения высокоомной антенны к его "горячему краю" а кабеля к отводу катушки либо при помощи 1/4-волновой воздушной линии (J-antenna).
Вертикал надо делать чуть длинее - примерно 0.55...0.57 WL. Тогда реактивность можно скомпенсировать
индуктивностью, а потом применить трансформатор на феррите 4:1 или 6:1. Можно и по автотрансформаторной схеме
сделать, но настраивать будет сложнее.
Г-образным LC-звеном можно согласовать что угодно, хоть черта лысого. Верный был совет насчет MMANA - нарисуйте антенну в этой программе, и она сама посчитает СУ (даже независимо от Вашего желания :s12:), вплоть до количества витков в индуктивности (или длины кабеля, если будете делать емкость и индуктивность из коаксиала).
Можно в разумных и осуществимых пределах. Например - от 0,4 до 0,625 (5/8) волны.
Вложение 146092
Файлы приложены.
Вложение 146093
Вставите необходимую индуктивность, имеющийся провод, диаметр каркаса, межвитковое расстояние - получаете количество витков.
Аналогично, вычисляются другие параметры L.
Уже показали... Опоздал.:s10:
