Здравствуйте. Можно ли использовать F-коннектор для соединения двух отрезков кабеля антенны с мощностью до 100 ватт ?
Я бы так не сказал. Собственно, "папа", безусловно может использоваться хоть и до..., все будет зависеть от диаметра кабеля, если применять кабель например типа RG-11, (кстати, F-соединения разработаны вообще-то для 75-ти омных трактрв) да еще и с центральной медной жилой, не плакированной китайской медью, а именно полностью медной, 1 - 1,5 КВт. - запросто. Правда это относится только к "папам" в которых в качестве центрального контакта используется конец центральной жилы кабеля, т.к. бывают еще с промежуточным контактом для центральной жилы, эти не годятся, они на первых двух фото. А вот F - гнездо стандартного исполнения вряд ли выдержит и 50 Вт. Были случаи, когда в цепи питания сутниковых конверторов U=18 Вольт, I = 0.5 А. - ГНЕЗДА грелись, обугливались и выходили из строя. Там внутри два лепестка из неизвестного металла, даже не припаяны, а просто конструктивно ПРИЖАТЫ к выходной клемме. Может и существуют в природе гнезда нормального конструктива, как например PL-239, но мне такие не попадались.
Для сравнения:Вложение 250864Вложение 250865
UT4UCM, пока ваша работа вхолостую, разговор не о приборно-кабельных разьемах, а о переходной втулке.
Переходная втулка или как её называют "боченок", смею Вас заверить, выполнена точно так же хлипко, как и гнездо, я их когда-то распиливал, чтоб посмотреть внутреннее устройство (опять же речь идет о стандартных, которые применяются в аппаратуре для приема спутникового телевидения), может Вам попадались другие, более качественного исполнения?
Я тоже распиливал, вернее стачмвал обвальцовку, и вынимал содержимое.
Неудачи, да, бывают иногда при стыковке с девственной втулкой,
или гнется ц. жила (САТ кабели), или сминаются контакты втулки (кабель RG8).
Естественно, после этого и контакт точечный и геометрия искажена.
Обычной ручной швейной иглой надо оба её отверстия "дефлорировать" перед этим.
Желательно и конец кабеля надфилем заточить. Вобщем, всё как и в интиме.
p.s.
Там, где побывала центр. жила RG 8 или ей подобные по диаметру,
кабелю SAT 701 703 или RG 6 уже делать нечего, втулку надо менять
Похоже в этих боченках все очень хлипко. Часто именно в них обнаруживал пропажу контакта при выездах на "ремонт" тарелок SAT, где кабель был удлинен.
Значит, просто не работали с F-разъёмами. У меня семь лет используются F-разъёмы. До 200 Вт этот "бочонок" спокойно переваривает (собственно, как и остальные F-разъёмы). Не упоминаю накручивающиеся разъёмы (показанные на фото выше), т.к. это суррогат, "на скорую руку". Кстати, переходы F-F (гнёздо) рассчитаны именно на кабель с диаметром жилы 1-1,15 мм (это стандартный 75-Омный RG6). Попадаются "спецы", использующие разъёмы-накрутки и для кабеля RG11. Это неправильное решение, вроде, соединение есть, но жила 1,63 мм распирает напрочь контакты в F-гнёздах и эти гнёзда становятся одноразовыми и непригодными для дальнейшего использования. Поэтому используют штатные разъёмы для RG11 (обжимные или компрессионные) с центральной жилой разъёма 1,1-1,2 мм.
Не нужно через такие разъёмы гонять постоянный ток. Чуть влага - моментально пойдет электролиз с вышеописанными последствиями. Но есть вариант защиты от влаги - заложить внутрь корпусов и контактных пар гидрофобную смазку.
Распространенный вариант - технический вазелин (упаси Бг от борной кислоты), но он течет при нагреве. Прекрасный результат дает термостойкая смазка Циатим-221F с тефлоном - всегда и всем рекомендую. Работает условно до частот 1 ГГц. На КВ - без ограничений.
... с неизвестным Er
Переход "кабель - кабель" через F-разьем прекрасно герметизируется,
а при этом еще и исключается выдергивание кабеля, если его изолировать
от влаги обычной изолентой ПВХ внатяг под 45...60 гр к кабелю, постепенно
уменьшая усилие.
Разобрал недавно такие переходы, что остались на неликвидах с 90х гг, пролежавших
на крыше 20 лет, ни разьемы, ни металл кабелей не имели никаких признаков старения
[QUOTE=RA6FOO;1669277]... с неизвестным Er
Фигня это, простите за выражение. Ввиду наличия воздуха внутри бочонка мама-мама конденсат неизбежен. Регулярно на на работе сталкиваюсь с этим явлением , за 3-4 года сгнивает полностью. UA4NE абсолютно прав насчет заполнителя, спасибо ему за подсказку, давно ищу данную информацию
Из одного и того же воздуха конденсат не оседает.
А иной воздух, кроме небольших суточных и сезонных колебаний "зашел- вышел" со стороны квартиры,
у меня не заходит под оболочку кабеля нигде более. Хотя и здесь можно это исключить, но есть риск,
что в таком случае из за перепадов давления внутри вступит в работу точечный прокол оболочки где
нибудь вне помещения.
Да и при хранении дома торцы кабеля заглушите герметично, облепите пластилином хотя бы.
И я про то же, что печалиться о разьеме, если кабель У ВАС сгниет еще раньше.
Не представляю, как можно 50омный кабель соединить.Моножила нормально не полезит в бочонок,многожилка будет разлохмачиваться и гнуться.К тому-же для rg58 нужен f-разъём уменьшенного диаметра.Хотя,находятся чудики,которые под обычный разъём подматывают изоленту или скотч.
Ну если себя не уважаете,колхозьте.
Ведь свободно продаются бочонки на pl-259.
Что мешает сделать по-человечески?
