Есть ли у кого практика использования кабеля РК50-7-21 ? какова максимальная мощность для него....скажем на 28 мгц?
Давно в детстве мне кто-то сказал так:
Предельная мощность, которую разумно не превышать для коаксиала на КВ:
Р = диаметр оплетки (мм) возвести в квадрат и умножить на 50 (Вт)
Согласно графику ТОСТ 1971 г для 28 МГц
6 кВт при 40 гр воздуха и КСВ = 1
p.s. RK3TD Сергей, этот кабель фторопластовый
а то вот есть такая табличка - немного непонятная -)
http://www.radioscanner.ru/info/article83/
А что там?
Мне третий день радиосканер в половине попыток выдает 504 Gateway Time-out
вместо обычных долей секунды загрузки (кстати, как у вас? или только у меня?)
те данные, что я взял из ГОСТ, при установившемся тепловом режиме центральной жилы
Или иначе, для неограниченного времени
Смотрите и решайте сами, если он у вас маркирован и сделан по ТУ и ГОСТ, т. е 21 в его марке означает что он фторопластовый, то ориентируйтесь на данные из ГОСТ, а если он беспородный под чужим именем и маркировкой, типа этого https://rfopt.ru/rk-50-7-21-0 то по аналогии с РК 50-7-11 или 12
Вложение 324740
разделывал его сколько то лет назад- а так и остался лежать -)(черный -это просто изолента)
Киловатт и не греется . Сверху одет в термоусадочную трубку.
хороший кабель, только для внутренних помещений.
Он у меня на улице провисел больше 10 лет , качал ГС-35Б, но потом наружняя шелковая изоляция начала лететь как тополиный пух, пришлось снять, и пустили его с UA9OC на диапазонные фильтра для RRTC...., так же из него делал трансформаторы 1:4 для дельты на 80 м, перед этим кабель обмотал изолентой!
Я в RG-316 не стесняюсь и 2к дать, а тут такой кабель... Просто дуйте, что есть :)
Сергей, и Ротхаммеля тоже надо перестать читать вместе с такими советами. С оплеткой как раз вообще нет проблем у любого кабеля: площадь ее поверхности позволит пропустить что угодно. Проблемы возникают с диаметром центральной жилы ;-)
