Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Коаксиальный кабель РК50-7-21
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Есть ли у кого практика использования кабеля РК50-7-21 ? какова максимальная мощность для него....скажем на 28 мгц?
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Давно в детстве мне кто-то сказал так:
    Предельная мощность, которую разумно не превышать для коаксиала на КВ:
    Р = диаметр оплетки (мм) возвести в квадрат и умножить на 50 (Вт)
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Согласно графику ТОСТ 1971 г для 28 МГц
    6 кВт при 40 гр воздуха и КСВ = 1
    p.s. RK3TD Сергей, этот кабель фторопластовый
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    а то вот есть такая табличка - немного непонятная -)
    http://www.radioscanner.ru/info/article83/
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    А что там?
    Мне третий день радиосканер в половине попыток выдает 504 Gateway Time-out
    вместо обычных долей секунды загрузки (кстати, как у вас? или только у меня?)
    те данные, что я взял из ГОСТ, при установившемся тепловом режиме центральной жилы
    Или иначе, для неограниченного времени
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    А что там?
    Тоже не всегда -((
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Смотрите и решайте сами, если он у вас маркирован и сделан по ТУ и ГОСТ, т. е 21 в его марке означает что он фторопластовый, то ориентируйтесь на данные из ГОСТ, а если он беспородный под чужим именем и маркировкой, типа этого https://rfopt.ru/rk-50-7-21-0 то по аналогии с РК 50-7-11 или 12
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    разделывал его сколько то лет назад- а так и остался лежать -)(черный -это просто изолента)
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Киловатт и не греется . Сверху одет в термоусадочную трубку.
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    91
    Тот же RG-213 или РК50-7-11, только фторопластовый и Ку = 0,71, При ксв=1 мощность подавай любую, пока не начнет плавиться оплетка.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5294
    хороший кабель, только для внутренних помещений.
    Он у меня на улице провисел больше 10 лет , качал ГС-35Б, но потом наружняя шелковая изоляция начала лететь как тополиный пух, пришлось снять, и пустили его с UA9OC на диапазонные фильтра для RRTC...., так же из него делал трансформаторы 1:4 для дельты на 80 м, перед этим кабель обмотал изолентой!
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1946
    2427
    Я в RG-316 не стесняюсь и 2к дать, а тут такой кабель... Просто дуйте, что есть
    Сергей, и Ротхаммеля тоже надо перестать читать вместе с такими советами. С оплеткой как раз вообще нет проблем у любого кабеля: площадь ее поверхности позволит пропустить что угодно. Проблемы возникают с диаметром центральной жилы ;-)
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Это так. Наружная оболочка - не для аутдора.
    А из тех.характеристик:
    Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции при частоте 50 Гц, кВ, не менее - 4
    Коэффициент укорочения длины волны – 1.41
  14. #14
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,872
    773
    517
    Если хочется использовать кабель с такой внешней изоляцией (стеклоткань) на открытом воздухе - предварительно покрыть несколькими слоями лака с промежуточной сушкой. И будет висеть (конечно кабель ) всю жизнь...
  15. #15
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    собственно меня это и интересовало ....при какой мощности начнет плавиться?
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  3. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  4. Прозвонка коаксиального кабеля с заделанным разъемом
    от Констан в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 04:31
  5. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
