Стыковка тонкого и толстого кабелей
Всем привет!
Проблема: есть "толстый" кабель (точно не знаю, какой именно) диаметром миллиметров 15-16, идущий с крыши 9-тиэтажного дома к окну на 6-ом этаже, есть "тонкий" кабель - RG-58.
Для ввода в квартиру через пластиковое окно с использованием того, что резиновые уплотнители позволяют ввести только тонкий кабель (увы, такова ситуация), хочу нарастить "толстый" кабель "тонким" длиной метра полтора-два.
Волновое сопротивление одинаковое.
Вопрос: если речь не идет о максимально допустимой мощности, жизнеспособен ли вообще такой вариант?
Re: Стыковка тонкого и толстого кабелей
Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
Вполне. На месте стыка образуется паразитная емкость, которая применительно к кСВ=1 его немного увеличит. Эта задачка просчитана в учебниках по СВЧ.
Самый хороший вариант (если есть возможность) - использовать переходник. Я, например, с измерителем КСВ фирмы MFJ (у него выход PL) для измерения на RG58 использую стандартный соответствующий переходник, который купил когда-то доллара за 2.
