Показано с 1 по 15 из 15
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос Стыковка тонкого и толстого кабелей
    Всем привет!
    Проблема: есть "толстый" кабель (точно не знаю, какой именно) диаметром миллиметров 15-16, идущий с крыши 9-тиэтажного дома к окну на 6-ом этаже, есть "тонкий" кабель - RG-58.
    Для ввода в квартиру через пластиковое окно с использованием того, что резиновые уплотнители позволяют ввести только тонкий кабель (увы, такова ситуация), хочу нарастить "толстый" кабель "тонким" длиной метра полтора-два.
    Волновое сопротивление одинаковое.
    Вопрос: если речь не идет о максимально допустимой мощности, жизнеспособен ли вообще такой вариант?
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Bek, если уже других вариантов нет - думаю что это и будет решением. Заделать качественно - на разъёмах или запаять и термоусадкой закрыть.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Стыковка тонкого и толстого кабелей
    Первоначальное сообщение от Bek
    Вполне. На месте стыка образуется паразитная емкость, которая применительно к кСВ=1 его немного увеличит. Эта задачка просчитана в учебниках по СВЧ.
    Самый хороший вариант (если есть возможность) - использовать переходник. Я, например, с измерителем КСВ фирмы MFJ (у него выход PL) для измерения на RG58 использую стандартный соответствующий переходник, который купил когда-то доллара за 2.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Если для КВ, при грамотно организованной пайке, разницы Вы не увидите. Проверено лабораторно.
    С уважением...
    12.02.2005
    Moscow
    203
    На УКВ будет наверняка значительное увеличение КСВ, но вряд ли больше 1,5 на все... По идее лучше очень аккуратная пайка (для УКВ).
    Человек
    Гость
    Базовая станция GSM связи к основному толстому фидеру диаметром 2,5-3см идущему к антенне подключается с помощью тонкого джампер кабеля. Длина бывает разная, в зависимости от услоий.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Пробовали кускам по 2 метра РК-50 длина 30 метров( победности) КСВ около 1 на 28 Мгц.
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    А как "грамотно" спаять два кабеля типа RG-213? Чтобы соединение было механически прочным и электрические параметры были на уровне. Разъёмов и переходов нет. Мне представляется, что надо использовать полоску текстолита для механической прочности, а потом всё это дело герметизировать. Существуют ли ещё способы?
    Alex
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от rtty
    Alex
    Посмотрите повнимательнее весь этот форум. Не помню, где, но где-то была очень большая ветка по поводу стыковки кабелей...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не знаю как у вас , а у нас на хуторе .....
    Согласен с мнением о жизненности Вашего проекта . Даже на SHF применяется ( вспомните конструкцию параболы UA1MC на 1296 - от облучателя тоненький фторопластвый кабелёк до тарелки . На ней разъем . Дальше - максимально толстый кабель ) .
    Не знаю - остались ли у Вас там на базарах прапора с радиохламом - среди вояцких разъёмов - попадаютя МАМы с вариантом подключения кабелей разной толщины . Можно поискать комплект .
    Или ещё шальная идея : использовать металлическую раму как антенный BOX !!! Сам понимаю - вещь недешевая , но вдруг ...
    Только представь - толстый кабель снаружи заканчивается папой . В раме на наружной поверхности - мама . От нее тонкий кабель , короткий , внутри рамы до внутренней поверхности рамы . Опять мама . И тонкий ( можно и толстый - хоть это уже и не обязательно ) кабель внутри помещения к трансиверу ( или чему там надо ... ) Можно туда и переключатель заделать - несколько антенн коммутировать .
    Написал и самомУ смешно - но вдруг кому понравится ? Или рамы не свои . Дарю идею ...
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Я вот еще о чем подумал. Через окно это возможно и проще, но вот есть еще и стена... Для современных перфораторов нет авторитетов. Может быть пригласить кого с длинным-длинным сверлом и перфоратором. И под пару кабелей дыру заделать?!
    Потом запенить. Это более эстетично и практично.
  12. #12
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Bek вроде один кабель хотел втянуть... может уже втянул.... молчитс...
    а идея с наружным коммутатором (за окном) мне понравилась. пригодна когда кабеля приходят к окну с разных мест. На новом QTH ещё ничего не повесил и не поставил. Но задумал заводить кабеля на чердак (частный дом) а от туда уже как получится (если шек сделаю именно там то на том и остановлюсь-места полно) - в окно один или два или все...
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Спасибо за внимание к ветке.
    Кабель где-то коротнул. Всё никак не соберусь залезть на крышу и проверить. У знакомого хочу взять MFJ-269. Говорит, что прибор может определить расстояние до КЗ в кабеле, посмотрим.
    Идея насчет "проткнуть" металлораму и установить "проходной" джампер понравилась, надо бы обдумать...
  14. #14
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Прямо под подоконником обычно бывает ~ 2см пространство, которое заполняет пенопластом и покрывает штукатуркой. Когда менял окна, я мастерам дал несколько приготовленных кусков кабельного канала 20х40 и они поставили их на место. Просто и удобно.
    Я думаю, что Веку надо попробовать этот путь. Всетаки не железобетон.....
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от wily
    Где же Вы раньше были?
    Там уже всё так заделано, что не подлезешь.
    А за идею спасибо!
  1. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  2. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
