Уважаемые коолеги. Никак не получается связать лог с LotW. Просит ввести пароль, когда ввожу пароль, пишет, что не верный и все.
Пароль ввожу тот, который прислал администратор LotW.
у меня такое же было
1) удалите аккаунт для позывного
2) создайте его заново, но без ввода пароля
А на сайте входите с ним без проблем?
Скорее всего, просит ввести пароль, который Вы сами создаёте при запросе СЕРТИФИКАТА. Это не тот пароль, который Вы получаете от LoTW для входа в свой аккаунт. Большинство (особенно не имеющие опыта с LoTW) не вполне понимает назначение этого пароля. И создав его, не записывают, а потом не помнят и начинаются "танцы с бубном" :) Хотя даже в инструкции по LoTW рекомендуют его вообще не создавать ( при создании запроса сертификата страницу, где просят ввести его дважды, просто проигнорировать) - просто лишние телодвижения при заливке связей.
Это как это? :) Как говорится при начале диалога: "Давайте договоримся о терминологии" - :)
Аккаунт - это, собственно, Ваш авторизованный сайт в LoTW, созданный для Вас по Вашему запросу на сервере ARRL для Вашего позывного и ликвидировать его самостоятельно никак нельзя. Вы, видимо, имеете ввиду ликвидацию сертификата в TQSL и запрос нового, но без создания этого пароля при заполнении соответствующей страницы запроса. Тогда всё логично.
@YL2MU
Я неправильно выразился, нужно удалить сертификат, а потом создать его заново без пароля на него
Вложение 162824Попытался удалить сертификат, а окно неактивно!
А когда создаю новый выводит ошибкуВложение 162825
А старый удалили?
Сначала по стрелке правой кнопкой мышки ткните по сертификату (см. первый скрин) и в открывшимся меню нажмите Delete Callsign Certificate (тем самым удалив его).
Затем делайте запрос ( Request new callsign certificate) и при заполнении на указанной странице (см. второй скрин) оставьте пустыми строки, указанные стрелками и просто жмите Next.
Вложение 162826Вложение 162827
Сделал так как на скриншоте! Только у меня вокруг позывного круг(стоянка запрещена) не как у ВасВложение 162830
Перейти на 7 и выше. И не забыть создать и сохранить p12.
Проще говоря, копия вашего сертификата для установки на другой комп с программой TQSL или при смене операционки на вашем и переустановки TQSL.
Резервный файл <позывной>.p12, с помощью которого можно восстановить конфигурацию TQSL в случае краха ОС или TQSL без дополнительного запроса в ARRL. Также можно активировать им аккаунт с тем же позывным на любом количестве компьютеров без запроса. См. скрин №1.
Второй вариант. См. скрин №2. Там всё ясно. Создаёте бекап файл tqslconfig.tbk в котором сохранены все настройки.
Если позывных много, проще восстанавливать вторым способом. Если 1-2, то проще первым.
Автоматическое создание файлов .tbk в меню TQSL/File/Display or Modify Preferences лучше отключить, а обновлять лучше вручную. В автомате он будет плодить .tbk файлы при каждом заходе в TQSL.
Оба типа файлов хранить на ВНЕШНЕМ носителе, к примеру, флешке.
Вложение 162861Вложение 162862
Добрый день ! Прошу помощи. До недавнего времени все работало. Пришлось поменять жесткий диск и после переустановить на нем лог. Сейчас выскакивает "error" при попытке загрузить файл из LotW. Папка LotW создана (часто задаваемые вопросы), но это не помогло. Через сервис свободно выхожу на LotW, а скачать (получить почту) не могу. ПодскажитеВложение 165565
с ХР загрузка в лог подтверждений с сайта LotW только в ручном режиме. В автомате будет error...
Вложение 165570
Спасибо за подсказку ! А какая win лучше всего работает с логом. Помимо LotW у меня не стыкуется IC 7800 через omni rig. Посоветуйте, какую win установить ? Раньше работало с Vista пробовал с win 7 - не работает. Чешу репу, что поставить.
Сейчас тоже win10pro, но никак не дам ладу с загрузкой с LoTW, выдает вот это:
Вложение 195328
Что не так?
Работал на стационарном компе ранее W7 ,позже установил W10 64 bit Home обновил до версии 1703, несколько дней назад заменил системный блок ,установлена W10Pro 64bit обновил до последней версии 1703. С старого компа через предлагаемую программу Backup все скопировал и перебросил на новый комп. Все настройки сохранились и в том числе и журналы с сработанными позывными. И настройки LoTW в том числе. Но пришлось немного поработать с программой TQSL.На старом скопировать файлик на флэшку ,а в новый ,скачал последнюю версию и в запущенную программу TQSL вставить . Забыл пароль ,пришлось письмо написать ,ответили мгновенно очевидно в автомате.Прислали новый пароль....вставил и все заработало.Все работает!
Попробуйте несколько раз подряд соединиться с лотв, иногда это помогало.
Второе - дату на календаре попробуйте поставить ближе к текущей.
Сбросьте настройки браузера IE к настройкам по умолчанию.
Для инфо - я как тот колобок - ушел на wn8.1 pro:). С лотв проблем тоже нет.
И еще одно попробуйте удалить TQSL и поставить крайнюю версию.
Не помогло.
Это сразу сделал.
Когда выпадает ошибка и нажимаешь ОК, то появляется такой блокнот, может там что сообщают?:
Вложение 195330
Ну это не я придумал.
Вложение 195332 Вложение 195334
Немного подзабыл.... У меня было подобное . Был не прописан путь откуда получать,покажу скрин,попробуйте :
Вложение 195381
Это при условии что установлена рекомендованная вам версия Лога и внесены изменения в редактор модуляций и диапазонов.
Вложение 195382
Было такое, но я тогда и отправлять не мог ни на LoTW, ни на eQSL, сейчас так:
Вложение 195386
Теперь с eQSL все работает, а LoTW работает на TX, а на RX что-то никак.
И редактор диапазонов соответствует:
Вложение 195387
Может тут пароль неправильный прописан? Пароль именно на заход в LoTW нужен, а не TQSL.
Вложение 195388
По UR5EQF есть постоянно активная тема.
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1688719
Спасибо! Да я в курсе.
Но эту страницу выдал поисковик по теме запроса. Увидел что задан был тот же вопрос, что меня интересует, решил поинтересоваться как была решена проблема.
А вот на рекомендуемый https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1688719 ни одной ссылки не выдал поиск.. А там количество страниц уже за 2500 перевалило! Все просто нереально прочесть..
Я вам дал прямую ссылку на сообщение с программкой для решения вашей проблемы. Если её не прочитали, то 2500 конечно ещё сложнее :)
Её нужно скачать, распаковать все файлы в папку с журналом и запускать.
Заодно поиск по названию утилиты найдёт вам описание её автора US-E-12, почему именно она.
Кратко - лотва поменяли что то у себя на странице, и лог не может отправить данные сам, а значит и не помечает отправку.
Теперь понял! Извиняюсь.. Спасибо. Сейчас попытаюсь.
Попробовал. Но ничего не получается. Отправку он у меня делал нормально. Да я и напрямую закачивал на сайт. И все отправки у меня в логе отмечены буквой L.
Лог не видит подтверждения. Хотя файл скачивает. И напрямую с сайта я файл скачивал, он его вроде бы обрабатывает, но нигде это не отражается ни буквой ни цветом.
Причем после работы с утилитой, на которую Вы дали ссылку, появился текстовый файл с ошибками, в котором все связи были, как ошибочные, но без комментариев о сути ошибки.
[QUOTE=UT7TA;1691488] У меня windows XP, давно перешел на ручную загрузку в журнал с LOTW. С сайта ЛОТВ скачиваю очередной updateeQSL.cc. Затем кнопкой папка (рядом с Соединиться с LOTW) загружаю подтверждения в журнал... [/QUOT]
Вся ваша автоматика загрузки в LoTW может очень сильно "глюкнуть". Представьте, что у вас, какое-то время, интернет работал нестабильно. А вы все это время , активно работаете в эфире и заносите связи лог. По идее, при сохранении связи в лог, эта связь автоматом улетает в LoTW. А в этот момент, у вас, интернет не работал. Или у вас или сервер LoTW подвис. Вы это даже не заметите. А потом начинаются разборки. Как? Была же загружена, а её в LoTW нет! Вот это фокус!
Нет ничего более надежного, чем ручная загрузка. Вы контролируете загрузку в реальном времени. И если что-то не так пошло, можно исправить. Это намного проще, чем искать причину незагрузки нескольких связей в автомате.
Сам автоматом загружаю только на е-QSL. Поэтому там постоянно какие-то непонятки. Ну, мне этот e-QSL, ...постольку-поскольку...гружу туда. только по принципу- "может кому надо".
Да при чем тут ручное или автоматическое? Я уже по-всякому попробовал. В феврале еще работало нормально все, была Win7/32. Потом полетел винчестер. Заменил, установил Win10/64.
Ну, может и не в системе дело. Но после этого перестали отмечаться в логе подтвержденные на LoTW связи.
Вложение 258842
:-) На этом тоже споткнулся сначала, но потом подсказали (tnx Геннадию RO7F), сделал запрос на новый и на второй день уже получил его.
Да тут вот еще что, поставил сегодня LogHX от RX4HX? загрузил в него те же файлы, что грузил в EQF и там все прошло, как по маслу!
Все связи подтвердились, все отметилось и отразилось!
Я так понял, что вы не пользуетесь BackUp-ом. Это вас и подвело. Если бы у вас был файл с вашими настройками, созданный этой утилитой, то после переустановки "оси", можно было бы, все вернуть на место. Вплоть до последней точки и запятой в вашем логе.
Если, все же, не получиться все наладить заново, то выход один. Попросить у кого-нибудь файл BacкUp. Установить утилиту. загрузить ремонтный файл. А потом удалить все логи в новом журнале, т.к. они чужие, и, загрузить свои. Соответственно, удалить все настройки по загрузки связей на qsl-сервисы (LoTW, e-QSL и т.д.) и прописать свои пароли. Примерно так.
P.S. Кстати, с этой "десяткой" не у вас одного проблемы. Поэтому и не тороплюсь сносить старенькую "хрюшу". Работает, старушка.))
Дело в системе, вернее в параметрах настройки даты. с таким форматом, как у вас, все связи будут в ошибках:
Вложение 258851
Настройте в региональных стандартах формат даты, и всё будет подтверждаться:
Вложение 258852
Все заработало. Спасибо US-E-12 за подсказку!
В системе стоял неверный формат даты.
