Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Как связать UR5EQF и LotW?
  1. #16
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    Сделал так как на скриншоте! Только у меня вокруг позывного кнуг(стоянка запрещена) не как у ВасВложение 162830
    Когда у Вас появился красный кружок - теперь после нового запроса или ранее? Вы пишите подробно, пошагово - что было и что делали, иначе трудно что-то ответить.
    Послал вызов в Скайп, заходите и выясним. Иначе разговор на неделю
    Последний раз редактировалось YL2MU; 28.04.2016 в 19:13.
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
  2. #17
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    если вы удалили сертификат- то так и должно быть.
    НО.... вопрос тс в работе лога с лотв, и вот здесь уже есть засада. У меня все работало до середины прошлого года а потом только "ручками" и (ось ХР), говорят что на "7" работает.
    Вот у меня как раз XP. И что делать? Вручную тоже можно, но хочется через ЛОГ.
  3. #18
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Перейти на 7 и выше. И не забыть создать и сохранить p12.
  4. #19
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Что такое Р12?
  5. #20
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Проще говоря, копия вашего сертификата для установки на другой комп с программой TQSL или при смене операционки на вашем и переустановки TQSL.
  6. #21
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Цитата Сообщение от UR5IBX Посмотреть сообщение
    Что такое Р12?
    Резервный файл <позывной>.p12, с помощью которого можно восстановить конфигурацию TQSL в случае краха ОС или TQSL без дополнительного запроса в ARRL. Также можно активировать им аккаунт с тем же позывным на любом количестве компьютеров без запроса. См. скрин №1.
    Второй вариант. См. скрин №2. Там всё ясно. Создаёте бекап файл tqslconfig.tbk в котором сохранены все настройки.
    Если позывных много, проще восстанавливать вторым способом. Если 1-2, то проще первым.
    Автоматическое создание файлов .tbk в меню TQSL/File/Display or Modify Preferences лучше отключить, а обновлять лучше вручную. В автомате он будет плодить .tbk файлы при каждом заходе в TQSL.
    Оба типа файлов хранить на ВНЕШНЕМ носителе, к примеру, флешке.
    DXCC Honor Roll CW
  7. #22
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Не могу восстановить связь лога LotW
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    Жду в Скайпе
    Добрый день ! Прошу помощи. До недавнего времени все работало. Пришлось поменять жесткий диск и после переустановить на нем лог. Сейчас выскакивает "error" при попытке загрузить файл из LotW. Папка LotW создана (часто задаваемые вопросы), но это не помогло. Через сервис свободно выхожу на LotW, а скачать (получить почту) не могу. ПодскажитеНажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    с ХР загрузка в лог подтверждений с сайта LotW только в ручном режиме. В автомате будет error...
    Название: ScreenHunter_06 Jun. 16 15.05.png
  9. #24
    18.03.2013
    Туапсе
    226
    178
    1020
    Спасибо за подсказку ! А какая win лучше всего работает с логом. Помимо LotW у меня не стыкуется IC 7800 через omni rig. Посоветуйте, какую win установить ? Раньше работало с Vista пробовал с win 7 - не работает. Чешу репу, что поставить.
  10. #25
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    С win7 лог работал несколько лет, проблем не было. Сейчас win10pro.
  11. #26
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Сейчас тоже win10pro, но никак не дам ладу с загрузкой с LoTW, выдает вот это:
    Что не так?
  12. #27
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1510
    1108
    Работал на стационарном компе ранее W7 ,позже установил W10 64 bit Home обновил до версии 1703, несколько дней назад заменил системный блок ,установлена W10Pro 64bit обновил до последней версии 1703. С старого компа через предлагаемую программу Backup все скопировал и перебросил на новый комп. Все настройки сохранились и в том числе и журналы с сработанными позывными. И настройки LoTW в том числе. Но пришлось немного поработать с программой TQSL.На старом скопировать файлик на флэшку ,а в новый ,скачал последнюю версию и в запущенную программу TQSL вставить . Забыл пароль ,пришлось письмо написать ,ответили мгновенно очевидно в автомате.Прислали новый пароль....вставил и все заработало.Все работает!
  13. #28
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Попробуйте несколько раз подряд соединиться с лотв, иногда это помогало.
    Второе - дату на календаре попробуйте поставить ближе к текущей.
    Сбросьте настройки браузера IE к настройкам по умолчанию.
    Для инфо - я как тот колобок - ушел на wn8.1 pro. С лотв проблем тоже нет.
    И еще одно попробуйте удалить TQSL и поставить крайнюю версию.
  14. #29
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    TQSL зачем паролить?
  15. #30
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Не помогло.
    Это сразу сделал.
    Когда выпадает ошибка и нажимаешь ОК, то появляется такой блокнот, может там что сообщают?:
