Когда у Вас появился красный кружок - теперь после нового запроса или ранее? Вы пишите подробно, пошагово - что было и что делали, иначе трудно что-то ответить.
Послал вызов в Скайп, заходите и выясним. Иначе разговор на неделю :)
Перейти на 7 и выше. И не забыть создать и сохранить p12.
Проще говоря, копия вашего сертификата для установки на другой комп с программой TQSL или при смене операционки на вашем и переустановки TQSL.
Резервный файл <позывной>.p12, с помощью которого можно восстановить конфигурацию TQSL в случае краха ОС или TQSL без дополнительного запроса в ARRL. Также можно активировать им аккаунт с тем же позывным на любом количестве компьютеров без запроса. См. скрин №1.
Второй вариант. См. скрин №2. Там всё ясно. Создаёте бекап файл tqslconfig.tbk в котором сохранены все настройки.
Если позывных много, проще восстанавливать вторым способом. Если 1-2, то проще первым.
Автоматическое создание файлов .tbk в меню TQSL/File/Display or Modify Preferences лучше отключить, а обновлять лучше вручную. В автомате он будет плодить .tbk файлы при каждом заходе в TQSL.
Оба типа файлов хранить на ВНЕШНЕМ носителе, к примеру, флешке.
Вложение 162861Вложение 162862
Добрый день ! Прошу помощи. До недавнего времени все работало. Пришлось поменять жесткий диск и после переустановить на нем лог. Сейчас выскакивает "error" при попытке загрузить файл из LotW. Папка LotW создана (часто задаваемые вопросы), но это не помогло. Через сервис свободно выхожу на LotW, а скачать (получить почту) не могу. ПодскажитеВложение 165565
с ХР загрузка в лог подтверждений с сайта LotW только в ручном режиме. В автомате будет error...
Вложение 165570
Спасибо за подсказку ! А какая win лучше всего работает с логом. Помимо LotW у меня не стыкуется IC 7800 через omni rig. Посоветуйте, какую win установить ? Раньше работало с Vista пробовал с win 7 - не работает. Чешу репу, что поставить.
Сейчас тоже win10pro, но никак не дам ладу с загрузкой с LoTW, выдает вот это:
Вложение 195328
Что не так?
Работал на стационарном компе ранее W7 ,позже установил W10 64 bit Home обновил до версии 1703, несколько дней назад заменил системный блок ,установлена W10Pro 64bit обновил до последней версии 1703. С старого компа через предлагаемую программу Backup все скопировал и перебросил на новый комп. Все настройки сохранились и в том числе и журналы с сработанными позывными. И настройки LoTW в том числе. Но пришлось немного поработать с программой TQSL.На старом скопировать файлик на флэшку ,а в новый ,скачал последнюю версию и в запущенную программу TQSL вставить . Забыл пароль ,пришлось письмо написать ,ответили мгновенно очевидно в автомате.Прислали новый пароль....вставил и все заработало.Все работает!
Попробуйте несколько раз подряд соединиться с лотв, иногда это помогало.
Второе - дату на календаре попробуйте поставить ближе к текущей.
Сбросьте настройки браузера IE к настройкам по умолчанию.
Для инфо - я как тот колобок - ушел на wn8.1 pro:). С лотв проблем тоже нет.
И еще одно попробуйте удалить TQSL и поставить крайнюю версию.
Не помогло.
Это сразу сделал.
Когда выпадает ошибка и нажимаешь ОК, то появляется такой блокнот, может там что сообщают?:
Вложение 195330
