Уважаемые коолеги. Никак не получается связать лог с LotW. Просит ввести пароль, когда ввожу пароль, пишет, что не верный и все.
Пароль ввожу тот, который прислал администратор LotW.
у меня такое же было
1) удалите аккаунт для позывного
2) создайте его заново, но без ввода пароля
А на сайте входите с ним без проблем?
Скорее всего, просит ввести пароль, который Вы сами создаёте при запросе СЕРТИФИКАТА. Это не тот пароль, который Вы получаете от LoTW для входа в свой аккаунт. Большинство (особенно не имеющие опыта с LoTW) не вполне понимает назначение этого пароля. И создав его, не записывают, а потом не помнят и начинаются "танцы с бубном" :) Хотя даже в инструкции по LoTW рекомендуют его вообще не создавать ( при создании запроса сертификата страницу, где просят ввести его дважды, просто проигнорировать) - просто лишние телодвижения при заливке связей.
Это как это? :) Как говорится при начале диалога: "Давайте договоримся о терминологии" - :)
Аккаунт - это, собственно, Ваш авторизованный сайт в LoTW, созданный для Вас по Вашему запросу на сервере ARRL для Вашего позывного и ликвидировать его самостоятельно никак нельзя. Вы, видимо, имеете ввиду ликвидацию сертификата в TQSL и запрос нового, но без создания этого пароля при заполнении соответствующей страницы запроса. Тогда всё логично.
@YL2MU
Я неправильно выразился, нужно удалить сертификат, а потом создать его заново без пароля на него
Вложение 162824Попытался удалить сертификат, а окно неактивно!
А когда создаю новый выводит ошибкуВложение 162825
А старый удалили?
Сначала по стрелке правой кнопкой мышки ткните по сертификату (см. первый скрин) и в открывшимся меню нажмите Delete Callsign Certificate (тем самым удалив его).
Затем делайте запрос ( Request new callsign certificate) и при заполнении на указанной странице (см. второй скрин) оставьте пустыми строки, указанные стрелками и просто жмите Next.
Вложение 162826Вложение 162827
Сделал так как на скриншоте! Только у меня вокруг позывного круг(стоянка запрещена) не как у ВасВложение 162830
