Ну это не я придумал.
Вложение 195332 Вложение 195334
Немного подзабыл.... У меня было подобное . Был не прописан путь откуда получать,покажу скрин,попробуйте :
Вложение 195381
Это при условии что установлена рекомендованная вам версия Лога и внесены изменения в редактор модуляций и диапазонов.
Вложение 195382
Было такое, но я тогда и отправлять не мог ни на LoTW, ни на eQSL, сейчас так:
Вложение 195386
Теперь с eQSL все работает, а LoTW работает на TX, а на RX что-то никак.
И редактор диапазонов соответствует:
Вложение 195387
Может тут пароль неправильный прописан? Пароль именно на заход в LoTW нужен, а не TQSL.
Вложение 195388
По UR5EQF есть постоянно активная тема.
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1688719
Спасибо! Да я в курсе.
Но эту страницу выдал поисковик по теме запроса. Увидел что задан был тот же вопрос, что меня интересует, решил поинтересоваться как была решена проблема.
А вот на рекомендуемый https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1688719 ни одной ссылки не выдал поиск.. А там количество страниц уже за 2500 перевалило! Все просто нереально прочесть..
Я вам дал прямую ссылку на сообщение с программкой для решения вашей проблемы. Если её не прочитали, то 2500 конечно ещё сложнее :)
Её нужно скачать, распаковать все файлы в папку с журналом и запускать.
Заодно поиск по названию утилиты найдёт вам описание её автора US-E-12, почему именно она.
Кратко - лотва поменяли что то у себя на странице, и лог не может отправить данные сам, а значит и не помечает отправку.
Теперь понял! Извиняюсь.. Спасибо. Сейчас попытаюсь.
Попробовал. Но ничего не получается. Отправку он у меня делал нормально. Да я и напрямую закачивал на сайт. И все отправки у меня в логе отмечены буквой L.
Лог не видит подтверждения. Хотя файл скачивает. И напрямую с сайта я файл скачивал, он его вроде бы обрабатывает, но нигде это не отражается ни буквой ни цветом.
Причем после работы с утилитой, на которую Вы дали ссылку, появился текстовый файл с ошибками, в котором все связи были, как ошибочные, но без комментариев о сути ошибки.
